Текущее время: 29 окт 2025 19:57
 Заголовок сообщения: ASUS A6M греется новый мост 6100
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 16:06
День добрый!
Прошу совета у гуру! =)
Поменял 6100. Уже второй раз. первый издох от перегрева и я плотно проштудировал ситуацию. Выяснил, что старый термоинтерфейс вышвыривается в форточку, но не совсем ясно что ставиться вместо него. Заказал, получил Keratherm 300 (кажется так пишется, лист голубого цвета 10*5см). Не помогло, в кине 70-71С. Когда выходишь из кина, становится 68С.
Смущяет что в принципе эта система охлаждения зделана подебильному.
Поэтому принял кардинальное решение подпилить напилом ножки радиатора, чтобы он сел впритык до кристала. Ну, 70С набирается не так быстро, и теперь эти 70С явно прощупываются на радиаторе, то есть он отбирает тепло лучше чем на резине. Я вот не пойму, когда в открытом состоянии направляю на него вентилятор с любого расстояния, температура падает. А в корпусе она совсем не падает. Может есть какая-то хитрость сборки, об которой я не знаю?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6M греется новый мост 6100
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 16:15
термотрубка
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 16:21
приходило в голову, хотя так и не придумал - КАК? как их гнуть, паять? насаживать ребра
забыл отметить важную деталь в своем рассказе, радиатор крутил не на жесткую - амортизировал гроверами, под шайбу
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 23:39
Заменить на новый/исправный.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 10:38
ну вот я и говорю, что заменил на новый. и есть шанс что он тоже умрет если ничего не придумать с охлаждением. я правда уже замучался с ним, явно видно что чего-то упускаю в сборке, потому что через ентот радиатор не проходит проточного воздуха
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 12:28
Насколько я помню этот аппарат, там крайне дебильное охлаждение у всей линейки А6000, независимо от чипсета... Потому обычно совет клиенту после ремонта сливать его нафиг, пока работает.
Иначе рецидив обеспечен, чем сильнее будут греть - тем быстрее.
Как правило - действует.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 17:44
Нормальное там охлаждение.
Чипы надо ставить нормальные а не гуано мамонта реболленое.
2Hexel меняй термотрубку
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 17:47
а он там случаем не под клавой ли ???? или я путаю ????
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 09:55
Там насколько я помню, на чипе просто радиатор стоит, без термотрубок и т п .
Да в простое он 65-68, под нагрузкой до 78. Нормальная температура для 6100, чего переживать то ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 12:03
Насколько я помню этот аппарат, там крайне дебильное охлаждение у всей линейки А6000, независимо от чипсета... Потому обычно совет клиенту после ремонта сливать его нафиг, пока работает...
Классное "решение" проблемы!
Михаил Грехов, от Вас-то не ожидал... С Вашими грамотными профессиональными высказываниями по всем темам - это как-то не клеится...
Если там пассивное охлаждение - то вся "хитрость сборки" заключается в том, чтобы после сборки был проток воздуха через радиатор. Посмотрите, откуда вентилятор засасывает воздух и куда выбрасывает - нужно, чтобы хоть часть его проходила через радиатор моста. А дальше - думайте, что не так...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 17:12
Валерий (Crash Aston)
нету там термотрубок, нету... пассивный радиатор и все.
а вот этот вопрос меня беспокоил наиболее. если и правда
то получается вопрос снят. но блин много все равно! хочется ж по уму сделать, а не как у асуса (при всем уважении к их десктопной технике). я уже и скотчем примотал турбину к решеткам на трубках, и все дырки закрутил/заклеил. не думаю что найду что-то новое.
сейчас правда уже есть чем поделиться. под рукой оказался медный лист 0,4. ну я из него и вырезал полоску шириной 2-2,5мм, и соеденил ею мост со процом - подложил ее с одной троны на кристал проца, а с другой на кристал 6100 и сверху радиаторы. ессно на термопасту. итог - в кине 68С (мин 15-20), когда кино выкл, спускается до 61С минут за 5. когда таким бутером подложил 2 пластинки, результат заметно ухудшился.
прочитал коменты, и видимо на этой ноте ноут буду выдавать. и промучившись столько, думаю что не такое уж плохое вот это решение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 02:10
Я во всех подобных случаях ставлю синюю пористую прокладку - с ней температура обычно ниже.
Бывает, что через термопасту кладу на чип медь чуть тоньше зазора, но широкую пластину, а на медь - тонкую прокладку. Такой бутерброд оказывается эффективней - медь забирает тепло с кристалла, а потом отдает всей площадью, которой прижимается к радиатору.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 05:21
при температуре 78 градусов и переживать-то нечего, хотя можно и повозиться, если так уж охота. Но не умрет он. Напишите соотношение к температуре проца. И еще момент... Там к трубке припаяна медная подложка или дюралюминиевая?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:07
пробовал все перечисленное, но медный пятак на радиаторе к сожалению немногим больше площади кристала, так что пластинкой тут не обошлось. сложность не столько в отдаче тепла от чипа, сколько в ее рассеянии самим радиатором. отсюда и родилась идея теплового мостика от 6100 к радиатору проца.
на проце пятак медный, к нему припаяны трубки
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:38
Удалите это сообщение.
Последний раз редактировалось Deleted 29 окт 2012 13:39, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Hexel" отсюда и родилась идея теплового мостика от 6100 к радиатору проца.
Я делал такое 2 раза. В одном случае получилось, в другом - получилось в обратную сторону - проц грел мост.[/quote]
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Tepesh, Yandex [Bot]
