Текущее время: 03 май 2026 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как прошить мульт LPC47N250-MD
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 09:40
Ноут Cqmpaq NX6125
после прошивки флешь bios вкл и написал типа не выключайте питание, идет обновление, получилось так что питание выключил.
теперь не стартует, горит светодиод что подключено сзу и все, на вкл реагирует, крутнет вентилятор и все.
Повторная прошивка флешь bios результата не дает.
как прошить флешь в мульте LPC47N250-MD ?
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить мульт LPC47N250-MD
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 09:41
опечатался
Compaq NX6125
Мамка LA-2541
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 11:05
у меня в похожем случае проблема решилась повторной заменой :) если получиться что то сделать без замены просьба поделитесь опытом)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:18
Читал в нете на некоторые HP прокатывают комбинации типа Win+B
известные мне комбинации от Acer попробовал не прокатывает, может кто знает как все таки прошить такой мульт.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 09:27
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 09:44
Почетный Мастер
в гугле забанили? схему не найти?
перед прошивкой биос желательно записать чистый.
la-2541p 47n2450 kbc_flash.gif [ 17.68 КБ | Просмотров: 4322 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 08:58
Мульт правда другой...но мать компал тоже...может у вас что-то подобное.
Инфа взята с какого-то форума...уже не помню :nez-nayu:
Приходит в ремонт HP530 мать LA-3491P
Вскрытие показало кипяток MAX8734 и мульт KBC1070
Дабы не испытывать судьбу заменил и макс и мульт (за макс не уверен что был дохлый)
Включаю - загорается желтый и зеленый светодиоды на 1 сек, далее только желтый отмаргивает 8 раз. При нажатии на повер - 8 раз так-же.
По информации 8 мыргов значит что чексум ROM не есть гуд.
Предполагаем что нужно перешить мульт KBC1070.
Для этого нужно:
1. R375 1k резистор установить (в сантиметре от угла мульта выводы 96-97), у меня не стоял.
2. R379 1k резистор установить, у меня был установлен (в районе 10 вывода мульта, сантиметр).
3. УСТАНОВИТЬ перемычку J4 (в районе 10 вывода мульта)
4. Снять!! перемычку J5 (возле часового кварца мульта)
5. Биос в моем случае выжил, но не надо забывать про него.
6. Подключить матрицу для наглядности.
7. Включить адаптер, бата не обязательно, процесс пошел. На экране все будет видно. Выдернуть адаптер когда закончит.
8. Убрать перемычку J4
9. Поставить перемычку J5
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 09:33
Если Вам поможет выкладываю схему NX6125 EPW00 LA-2541
NX6125 EPW00 LA-2541.part1.rar [488.28 КБ]
NX6125 EPW00 LA-2541.part2.rar [488.28 КБ]
NX6125 EPW00 LA-2541.part3.rar [94.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:00
Спасибо всем помогающим
Схему скачал в нете уже
работаю по этому рисунку
но пока ничего не происходит,
установил ждампера по KBC Internal ROM flash
ноут крутит кулером, горит светодиод бп, и все на этом, пытаюсь разные bios записывать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:17
Может я не то лью в флешку bios?
пробовал пустую ставить, образ с оф сайта, старый бэкап.
Со всеми результат одинаков.
Может надо в флешку bios прописать только прошивку под кbc? где ее взять?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 22:49
Может у кого такой мульт есть в Москве, актуально неделю.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 10:56
Для этого нужно:
-Это не прикол?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 11:15
У меня тот же бук, таже плата, также индикация себя ведет, только ничего не греется, еще в схеме у меня есть такое упоминание:
1. For normal operation:
Un-install R377,R379
2. For KBC internal ROM flash:
Install R377,R379
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 11:20
Вы про Cоmpaq NX6125?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 11:56
HP530 мать LA-3491P
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 11:57
я про способ прошивки мульта через резисторы и перемычки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 12:43
А что то есть по этой модели?Точнее по прошивке мульта?Потому как есть 6120(6050A0055001-A02 DAVOS) думаю они не сильно различаются.С одним мультом цветомузыка ,с другим(вроде как новый) молчит вовсе.Ко мне попал после другого СЦ поэтому пред истории не знаю,только кучка чипов в кулечке.... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 13:07
пока ничего нет
с родным чипом мигает взял в другом сервисе мамку на разбор с таким же чипом
молчит
лежит мыслей ждет
в разбор наверное пойдет ноут.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:10
Жаль,ноут то дерьмо по сегодняшним меркам,но этот ноут одного из директоров СЦ и видимо он ему дорог как память :) уж очень сильно просит его поднять.Второй с похожей платформой мой,с той же болячкой.Мне он не нужен,просто по свободе (что редко бывает)пытаюсь поднять,ради спортивного интереса.Неужели никто не владеет информацией по прошивке мульта на этой платформе? :( .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:47
Gehadiy
В даташите всё написано.
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/sm ... 252_ds.pdf
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 02:16
Gehadiy
Спасибо что не сразу на..р послали ,а через даташит :) Ну хоть он и чужой(даташит) и с английским у меня туго :( вроде как разобрался,прошил(или нет) но ситуация с отмаргиванием светодиодов изменилась.Теперь при подаче питания горит как положено зеленый индикатор питания.При нажатии на кнопку включения моргает два раза желтый потом пара секунд пауза и еще два желтых мырга.Теперь есть несколько вопросов.
1.Есть ли информация что означают моргания желтого светодиода после нажатия кнопки включения в кол. 2 пауза 2 стоп
2.В даташите не написано как должен протекать (или сколько времени) процесс прошивки.Если кому то удавалось прошить мульт на этой платформе,то хоть скажите как происходил процесс или сколько по времени,тоесть как определить что процесс уже завершен.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 02:38
А подробности как изменили эти мырги
что в микру bios шили? перемычки какие замыкали размыкали?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 02:53
1.Снял резистор(1 кОм на минус) с 56 вывода(PGM) и через 1кОм подтянул его к 11 ноге(+3в) .
2.Выод 82(FWP#) посадил на минус через 1кОм
3.Сделал сброс CMOS(передернул батарейку) :)
4.Подал питание.
5.Пошел перепаял чип на другой плате,потом отключил эту плату от питания и вернул все в прежнее состояние.
6.Подал питание,горит только зеленый светодиод.Нажимаю на кнопку включения-желтый отмаргивает два раза потом пауза на пару секунд и опять два раза моргает.Потом остается греть только зеленый светодиод.
BIOS с сайта HP6120
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 02:59
У вас 6120 или как у меня 6125 модель?
мульт LPC47N250-MD ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 03:21
У меня их две.Одна HP Compaq nc 6120 (6050A0055001-A02 DAVOS),вторая HP Compaq nc8230(6050A0052301-MB-A03 INVENTEC VAIL )
на обоих стоит LPC47N250-MD
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 07:37
С неродным мультом плата у меня в режиме normal при включении потребление 40мА горит зел светодиод, затем загорается желтый и гаснет ничего не горит, потребление становится 70мА и сколь угодно долго так стоит.
В режиме прошивки kbc постоянно горит зеленый светодиод (значек что подключен блок питания) сколь угодно долго, светодиод о том что есть включение не загорается.
С родным мультом в режиме normal горит зеленый светодиод сколь угодно долго потребление 60мА, в режиме прошивки kbc 40мА и также зеленый светодиод сколь угодно долго.
Это все с bios зашитым с сайта HP, там начало как то странно все FF, когда у родного в самом начале модель ноута прописана.
Теперь с родным дампом bios и
родным мультом:
в режиме принудительной прошивки (j1,j2,j8-open j5,j6,j7,j9-close) потребление 470мА кулер крутится и также зеленый светодиод и все сколь угодно долго.
в режиме normal потребление 60мА светодиод зеленый на вкл 0 реакции на всех этапах.
С неродным мультом:
Далее
Думаю мульт не прошился, может надо биос как то править? чтобы мульт в принудительном режиме что то в себя вбирал.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:14
Есть одна идейка,но нужна рабочая плата с таким мультом.Буду искать ее.... но при наличии времени буду ходить дальше ...куда Shat послал :) ,может чего оттуда вынесу :-) .Хотя там чип другой .Название сразу не глянул,а потом когда задолбался на схеме искать 161 вывод ...обратил внимание на то что у LPC47N250-MD их только 100 :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 19:35
Вообще сдается мне что то что мы пытаемся прошить этот мульт интересно только нам.Скорее всего в свое время,когда эти ноуты были актуальны,мастера пытались его прошить ,но ничего не получилось.А замена мульта прокатывала 50 на 50(или при другом соотношении :) ).Если бы кто то из мастеров имел успешный опыт прошивки этого мульта,то скорее всего уже бы подсказали,потому как скрывать эту информацию уже не имеет смысла.(как черный неуловимый Джо :) ),так как эти ноуты уже вымерли.
Еще года два назад у меня были в ремонте штук пять буков с таким мультом.У кого не работала клава,у кого еще что то сейчас не вспомню,но помню что отдал без ремонта только один.Остальные поднялись после замены мульта без всякого шаманства.Тоесть если был неисправен только мульт,то после его замены мать похрустела,помигала и поднялась,а вот тот который отдал без ремонта.....у него видимо было еще что то убито,не только мульт.Те платы что у меня сейчас,одна с радиорынка(меняно все),на второй не работала клава(директора СЦ). Пионеры махнули ЮГ,север,мульт.....что еще не знаю.Вот я и хочу проверить свою версию на рабочей плате.Можно за копейки взять рабочую плату и поставить(скорее всего оно так и будет,плата уже едет) но интересно эти перед тем как выкинуть в разборку -поднять.Так что как приедет плата продолжим эксперименты. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 06:59
Gehadiy
получилось? уже ради спортивного интереса охота сделать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 12:57
Gehadiy
Приехала плата от Турков.Условно рабочая.Отломан разъем питания с куском платы.Восстановил,включил.Плата стартует,посты добегают до конца,но видео нет.Ее планирую использовать для экспериментов,только появиться время.Я сразу напишу как и что.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
