Текущее время: 26 май 2026 22:15
 Заголовок сообщения: MSI U270-290XRU
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 20:14
Друзья, возникли два вопроса.
У MSI U270-290XRU на материнке HannStar J 1216 MV-4 94V-0 E89382 отсутствует bluetooth, хотя разъём есть. Подскажите кто знает, как название этого 10-pin мелкого, 10х2мм разъёма? На других ноутах они ширше и толще, и можно приобрести в инете. А этот ну нигде не могу найти.
Вопрос два. Не распаян mini pci-e и вот думаю восполнить этот пробел, но при прозвоне, на контактах есть только 3.3В. Хотя здесь http://www.allpinouts.org/index.php/PCI ... _Mini_Card
на схеме видно, что должно быть и 1.5В. Могет тут какой перемычки недостаёт или так и должно быть? И почему-то не совпадает расположение контактов с 3.3В на плате и на схеме...
Фото прилагаю
Синезуб разъём неподключен 1.jpg [ 262.56 КБ | Просмотров: 970 ]
Синезуб разъём неподключен 2.jpg [ 369.8 КБ | Просмотров: 970 ]
мини пси-е нераспаянный 2.jpg [ 138.16 КБ | Просмотров: 970 ]
 Заголовок сообщения: Re: MSI U270-290XRU
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 14:47
Bluetooth помоему имеет USB интерфейс... прозвоните где +5, GND, D+, D-.
потом аналогично прозвонить ваш модуль (главное чтобы он тоже был USB)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 02:51
USB-интерфейс это у т.н. "донглов", т.е. внешних, а этот разъём для внутреннего. Стесняюсь спросить, а как при прозвоне определить D+ и D-? +5В и землю я найти смогу, а вот в остальном не силён...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 14:31
"D+ и D-" опытным путём...., если с первого раза не определится оборудование, то со второго раза определится точно....
USB бывают и внутренними.. . камера..., тот же блутус....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
