Текущее время: 08 апр 2026 19:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп bios samsung np-rv513-a01ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 20:01
Платформа Scala2_14/15_D1
BA41-01650A
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп bios samsung np-rv513-a01ru
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 06:03
viewtopic.php?f=50&t=61466&p=358255&hilit=scala2#p358255
записал дамп
Scala2_14#15_D1.bin
хоть посты побежали
сек 5 бегут потом остановка на пост AB
питания все в норме,
видео нет ни куда,
что может быть?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 15:06
..........а такой попробуй.....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 16:54
Мой 2 мб файл
ваш 2,5 мб
начала вроде схожие записал 2 метра
вообще нет реакции на кн вкл.
в поиске :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:05
все еще в поиске.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 13:38
Тоже ищу на него рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 13:48
.......ходют слухи , что этот биос подходит ....... :men:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:09
Мне не помогло
осталось так же как и с дампом Scala2_14#15_D1.bin
если подключить hdd то пост AE
что это может быть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 15:21
А на старый можно взглянуть?
Или скажи что написано на бумажке что на флешке...2 цифры 2 буквы!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 11:31
не помог этот дамп..
Нет старого дампа у меня. История такая: ноутбук включался, но зависал. Клиент отнес его в какой-то сервис, там ему перепрошили биос, Ноутбук вообще перестал включаться. Флэшь затерта. Бумажки тоже небыло там..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:00
такая же фигня из другого сервиса, бумажка 09..
с родным bios посты даже не бежали.
с этими бегут но нет ини
у вас так же?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:16
harchebnikov писал(а):
бумажка 09..
А после "09" какие 2 буквы?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:37
09IJ вроде если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:09
Ошибаетесь в буквах :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 10:29
Да верно ошибся, 09YI правильный номер
но это тоже не помогло зашивал bios от R513 и R515
все что нашел в нете.
предположение что процо-северо-видео умер, заменить нечем.
клиент не ждет отдан без ремонта.
Можно закрыть, но желательно продолжить и найти не исправность.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 03:51
BA41-01650A
Попробуйте мой дамп (бумажки не было). Ноут (сказали,что напоили водкой) стартует,кулер на пару сек,нет изо нигде.Карту пока не вешал.
Если кто опробует дамп-дайте знать.
Все дампы ,которые предлагались выше-не прокатили.
Scala 2 14 15 D1.bin
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 17:40
ноутбук Samsung NP-RV513-A01RU платформа Scala2_14/15D1 code:BA41-01649A зашил выше изложенным дамром,включился минут через 20 потух экран,опять перешил минут через 20 опять потух,ничего негрееться..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 23:41
Кому еще нужно могу поделится свим дампом rv513-03a. Платформа Scala2_14/15_D1
BA41-01650A , ни один из выше выложенных у меня не пошел
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 18:11
пробуйте от rv515l-a03ru мать Scala2_14/15_DI rev1.0
Зарегистрированные пользователи: aipanovnb, Google [Bot], Yandex [Bot]
