Текущее время: 04 мар 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Acer 2410 нет подсветки после падения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 19:17
Acer 2410 нет подсветки после падения, ноут грузится и показывает если присмотреться.
Инвертор и лампу подкидывал, питание 19 в есть.
С инвертора оба управляющие контакта звонятся на 24 и 33 ногу мультика KB3910SF c1, мультик пропаял , не выходят напруги с этих ног, при отключенном шлейфа тоже нет напруг.
При нажатии кнопки закрытия крышки ,ноут переходит в ждущий режим.
Подскажите , что можно посмотреть ?
Может кто-то встречался с таким , HELP.
anton@harmony.perm.ru
аська 449-336-557
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 19:24
2 провода наверно это I2C , а ENE? который отвечаеи за включение?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 20:21
нет , там на инверторе 6 контактов без управления по I2C
1-19в
2-19в
3-яркость
4-вкл инвертора
5-земля
6-земля
на КB3910 контакты 24 - включение подсветки, 33 - яркость
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008 22:49
enable есть на инверторе?
напряжение на управлении яркостью на инверторе?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 00:14
Почетный Мастер
мультяк 100% мертвый. менять.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 00:57
Вова, это не делл, какой нахрен и2ц на инверторе...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 08:42
напряжений нет, если не считать 0,1в на управлении яркостью
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 08:46
Может есть, еще варианты ,ноут то работает (нет только подсветки ).
Что с ним могло случится при падении?
Хватаюсь за соломинку , ну нет у нас на переферии таких мультиков
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 08:59
Если на внешний монитор показывает, попробуй БИОС перепрошить, хотя бы и на ту же самую версию, заодно и мульт перепрошьется, может поможет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 09:47
Подай enable 3.3v например с питания матрицы, но предварительно отключив сам вывод, идущий от мультяка
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 10:03
хочется найти неисправность, включу инвертор на постоянку, если не найду неисправность.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 10:24
Обычно бъетса лампа, но если пишие что ее проверяли то вариантов может быть море. Например микротрещина в смд компоненте или плате. Тут уж конкретным советом не помочь. Надо брать мать и конкретно ее исследовать.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 10:37
Почетный Мастер
antonP писал(а):
Может есть, еще варианты.
Может еще стоит упомянуть что данная неисправность (отрыв ног от кристалла мультиконтроллера) для этой модели типична? При небольшом нагреве он иногда ненадолго восстанавливает работоспособность.
И падение тут совершенно ни причем.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 11:22
Тогда меняй мультяк (как уже говорили)
А инвертор постоянно работать не будет, если подать 3.3 с питания матрицы, а будет включаться, когда включается матрица
