Текущее время: 21 апр 2026 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка MCP67D-A3 В ACER 5520 :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 00:12
zalikry писал(а):
Дьявол прячеться в деталях. :-|-:
Итак: После анализа всей полученной информаци стало определенно известно что:
1. В схеме АТ1 Ares/Artemis от четверга 21 августа 2007г. Упоминается чип 67M-A2 который является MCP67M(MV)-A2, а 67D-A2 никто инной как MCP67MD-A2. - это я могу Доказать.
Дык я об этом год назад писал в этой ветке.
zalikry писал(а):
2. Схемы на AT1 Ares/Artemis от ???-???-???- с установленным MCP67D-A3 нет ни у кого из мне известных людей.
нужна схема на quanta DAOATMB8F1 REV;F HP Pavilion DV9500 модель DV9643eo чип mcp67D-a3,а ее действительно нет
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 00:27
DAOATMB8F1
циферь пропустили..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 00:28
Тихонов Роман aka Rom писал(а):
DAOATMB8F1
циферь пропустили..
там двоечка -DAOAT2MB8F1 фото есть ,по моему на третей странице этой ветки
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 00:32
Со всем уважением, если бы вы нашли подтверждающие факты и предоставили их то скорее всего тема была бы закрыта.
Для подтверждения всоих слов, я утверждаю что схемы AT1 и ZO3, в контексте рассматриваемого нами дела практически идентичны. Поскольку на асере 4520 онже ZO3 я не встречал 67D-A3 но мне попадался 67MD-A2, это вполне рациональный довод. Более того есть схема на фуджитсу-сименс (сейчас нет под рукой но позже найду и выложу) где все переделки описанные в AT1 присутствуют, и где используется в качестве моста при дискретной графике только MCP67MD-A2.
В связи с открывшимися обстоятельствами, обращаюсь к Уважаемым мастерам, и людям видевшим в живую эти платы, предоставить более всомые доказательства их существования. А именно не просто фото с "красиво припаянным чипом" или картинку матрицы с загруженной виндой. Например работающую плату с установленным MCP67D-A3 и бегущими пост-кодами.
Иначе тему можно считать FAKE-ом(подделкой). Хотя при всем при этом я не утверждаю что такая переделка невозможна.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 00:46
Но на АТ2 quante MCP67D-A3 ведь живет? http://s51.radikal.ru/i134/1112/85/ac19c68f808ft.jpg везде пишут что AT1 и AT2 одно и то же....Надо схему той платы что я выкладывал,там должны быть отмечены изменения между MCP67D-A2 и MCP67D-A3.Кстати топикстартер тоже ссылался на схему от 9500,значит в природе она существует.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 01:15
Хоть бери да покупай эту http://ru.aliexpress.com/item/For-HP-PA ... 74708.html плату и сравнивай с схемой AT1 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 09:48
MCP67D-A2 на MCP67D-A3 в AT1/2 менял 2 раза - всё работало.
Схема AT2 как таковая в природе не существует, это версия AT1 см sheet 10 схемы на AT1.
Там всё описано с особым цинизмом.
Биосы у них зато очень разные. :men:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 13:31
Я не утверждаю что 67D-A2 и 67D-A3 не меняются. Я говорил что у меня был негативный опыт такой замены. А что там было "хз". Для такой переделки больше подходит 4520Г(или без Г, видюху, если плата стартанет можно и припаять).
Структура биоса у AT1 и ZO3 очень похожа и блоки кода не перекрываются.
У меня на руках лежит плата DAOAT1MB8H0 REV:H с MCP67D-A3, снята смоего рабочего бука, временно лишившегося матрицы. Также из загашника была добыта оригинальная DAOAT1MB8H0 REV:H с MCP67M-A2, выкупленная на запчасти и ждущая своего часа. Обе платы не паялись чипы родные. Да обе от DV6000 series.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 10:58
Скорее всего после установки MCP67D-A3 и даже после установки (всех проводков) работать без правки биоса небудет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 21:52
просмотрел прайсы Одессы, Харькова, Запорожья у них нет Д-А3 чипа, может кто поделится, то 5 матерей 5520 имеется интересно опыт провести.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 23:03
Тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 есть,я брал реболл,проверил-рабочий.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 04:04
а новых нет?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:03
:( :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:54
ломали голову чтоб сэкономить на покупке 67mv-a2, а теперь и 67D-a3 нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 19:16
Лично мне что те что те на фиг нада,уже ноуты с ними не попадаются,был чисто спортивный интерес но и для него уже времени нет.Но не думаю что 67D-a3 раскупили для замены 67mv-a2,просто им уже пора на пенсию. :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 19:20
у меня все еще валяются 5520, но я таки их на запчасти с кайфом разберу, с них в долгосрочной перспективе двадцадку без проблем заработать )
а если починить.. не считая часто убитого видео.. 6-8 рублей цена аппарату.. ))
интерес реально тока спортивный, опыт, типа :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 22:12
мне тоже 5520/7520 попадаются частенько, и чипы MV без проблем и Запорожье и Одеситов, продаются тоже 1,8-2 грн, себе стараюсь брать с нерабочим инвертером или битой матрицей
тема установка MCP67D-A3 В ACER 5520
а Вы про что пишите ???
набивание пустых постов приближает только к бану на этом форуме
модератор
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 23:45
[align=left]К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про неё свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он её ещё и гонит.[/align]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:40
Нужна помощь в проверке, небольшом эксперименте.
Суть эксперимета: подтвердить предположение о том, что при замене MCP67M(MV)-A2 на MCP67D-A3 не требуется апаратной доработки.
Поясню: Нужно на платe Кванта AT1 с установленным MCP67D-A3, заменить на MCP67M(MV)-A2. И прошить биос от MCP67M(MV)-A2. При этом если плата заработает значит апаратных доработок не требуется, поскольку все различия указанные в схеме AT1 относятся к изменению UMA в Discrete или обратно.
Это нужно для того, чтобы окончательно определить область кода отвечающую за инициализацию чипсета, и перенос доработок на компал.
По доработке есть положительная динамика. Ксожалению, времени свободного совершенно не хватает чтобы все доработать.
С уважениемЪ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 13:10
С удовольствием бы занялся,тем более что работы сейчас мало и времени много,но у меня нет Кванта AT1 :( .,есть только 5520 :smu:sche_nie: Если у кого есть невостребованная подкиньте для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 16:05
аппаратная доработка нужна как минимум для слипов
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 21:39
Изучив доступные схемы at1 , z03 , asus a8n\a8dc.
ДЛЯ запуска аппарата слипы неотвечают! Даже без доработки слипов, должно пусканутсья! Я проверил на ZO3! - (acer aspire 4520) установденный на эту маму mcp67d-a3, с доработкой по схеме, (кроме питания и страпов!) по страпам- непонятно совсем! и по питанию (судя схеме AT1 - питание mcp67d-a3 чипа (diskrete) 1.15 в) , для работы mcp67m (mv) (md) необходимо 1.2в. Может тут собака порылась?
Тоже просто интересна эта тема ) .....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 22:28
Ребята посмотрите на профиль аФтАра:
Последнее посещение: Пн окт 24, 2011 10:45 pm
Всего сообщений: 3
то есть какой то клоун спецом создал левый акаунт чисто для запуска этого развода, и сразу же забыл о нём,
а Вы до сих пор головы бьёте.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 23:02
barbosa75 писал(а):
3[/b]то есть какой то клоун спецом создал левый акаунт чисто для запуска этого развода, и сразу же забыл о нём,
Доработок никаких апаратных не требуется. Вообще... . Совет "Для желающих победить" - подредактируйте DMI в 5520G сообразно AT1 и будет вам счастье.
Феникс биос эдитор в помощь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 00:41
Дык не клоун это ,а мастер с форума.Пред истории не знаю и почему он был под другим ником тоже,но какая разница.Это был не развод.В плане заработка эта перделка уже не интересна,а интересна лишь в плане спорта.Так что если Гриша не выложит решения,то все таки к этой переделке еще вернемся.Плату для экспериментов купил, но руки, для начала ее восстановить пока не дошли.Это я о том о чем писал Zalikri.
Я только на тему этой платформы разговаривал с Михаилом Закусило ( icbook ) (viewtopic.php?f=33&t=75973) если получится уговорить то поможет разобраться в данном вопросе,у меня пока знаний не хватает.Очень хочется понять что к чему. :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 01:05
А какой пункт именно редактировать?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 11:07
ну я в редактировнии бивисов дуб-дерево. но прошлогодние єксперементі привели какраз к тому, что надо ібло что-то шаманить в бивисе.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 11:38
Я правильно понял направление?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 01:24
Блин, видимо шутка получилась глупой.
Думаю у кого-то на складе скопился неликвид в виде 67D-A3, вот и создали тему чтоб создать искуственный ажиотаж. :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 12:02
Я бы на месте модератора за внесение в тему заведомо бредовой информации выписал бы Вам пилюлю,
а слово искусство, пишется с двумя буквами "с".
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
