Текущее время: 17 май 2026 06:02
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 10:55
Процессор видет исключтельно как 600 мГц. (стоит 1800) питания проца 0,99В не меняется. Менял шимку (3734), подкидывал проц ( с другой частотой, но все равно определяется как 600мГц), а также постоянно пишет, что ноут заряжается от сети и подосрительно медлено идет зарядка. Держит батарея нормально. Ключики в цепи зарядки целые.
Ноут с данной неисправностью довольно долго у клиента был, пока не отказали ЮСБ порта, после замены ДБМ порты заработали, а на старом чипе видно ка подложка отслоилась, вобщем думал что у этих неистравностей один источник - мост, а как оказалось разные.
мне приходит на ум только мультик менять :( правильно я думаю? может дефект мамки?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 11:13
Почетный Мастер
биос я бы тоже не исключал.
также не исключаю, что частота процессора и медленная зарядка - разные дефекты, а не проявления одного.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 11:47
Частоту шины попробуй в BIOS поменять т.е. увеличить
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 12:18
Почетный Мастер
нет там этой на настройки. это не десктопная мать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 12:24
d2o
kaban
Биос пошил сразу. Винду переставлял с нуля.
в Биос никаких настроек, кроме загрузки, нет.
жалко что мультика под рукой нету..
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008 13:12
А может комп не понимает что работает от сети и ставит проц в экономичный режим потребления энергии. Посмотри что там в повер менежменте стоит. Может какой из операционников (компараторов)помер, может и мультяк.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 03:40
заменил все операционники в районе цепи зарядки и ШИМа проца. Результата "0"
Также нарыл Мультик, сдул с другой модели... но фиг там, ноут даже не включается, даже зарядка не идет на батарею :D . вот что значит прошивка разная.
Вывод напрашивается только один. Кирдык Мультику :( . На новую мамку за 400 у.е клиент я думаю не согласится. Буду отдавать без ремонта, а точнее на половину отремонтеную.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008 13:05
Это на многих юнивилах такая ерунда творится, причём с новья. Очень много амил 3438 с таким дефектом. Чинил ты усб? Работает? Так что с клиента полную сумму. А этот дефект у него и раньше был. Кстати попробуй в винде схему управления питанием настольный включить, чтоб спидстеп не работал.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008 18:52
Или северник или кварц.
У меня всегда была беда с северником. Северник меняешь и всё хорошо. :roll:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 13:32
спасибо за отвеы! ноут уже отдал, Я клиента уверил что это мультик и полному ремонту ноут не подлежит.
ИМХО слишком расточительно менять сразу 2 моста на одной мамке :D
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 13:10
LapTopMan писал(а):
Очень много амил 3438 с таким дефектом. .
откатите биос на предпоследний, немецкие биосописатели облажались;)
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
