Текущее время: 06 июл 2025 12:44
 Заголовок сообщения: Sony VAIO SZ6
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 09:34
Залил ноут чаем, но сразу же отсоединил аккумулятор и выдернул шнур питания.
После простой разборки-сборки (снял клавиатуру) и часовой протирки-просушки, ноут все-таки не включился.
Я сначала попробовал включиться от аккумулятора.
Ноут подавал признаки жизни: загорались индикаторы, инициализировался DVD, крутился кулер, но далее ничего не происходило - так все и висело - ни писков, ни картинки на экране.
Потом я попробовал аккумулятор отключить и подключить только питание. Индикаторы загорелись, но ни кулер, ни DVD даже не шелохнулись.
Оставил ноут просыхать всю ночь в боковом положении.
Теперь картина такая: ноут от аккумулятора вообще перестал включаться (никак не реагирует, даже индикаторы не горят),
а от внешнего питания (при нажатии кнопки включения) загоряются индикаторы, но дальше тишина - DVD даже не дергается - так и висит.
В чем может быть причина?
Что-то где-то коротит? Есть шанс разобраться малой кровью?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SZ6
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 09:51
Лучше несите в СЦ, если нет опыта в ремонте.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 10:06
MBX-170 схемы нет, сканы выложил viewtopic.php?f=31&t=64174&p=429541#p429541
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:06
Акум мог просто сесть, если вы его оставили в буке на ночь.
Где то, что то коротит - вот он и не инициализируется.
Если нет опыта - то даже не пытайтесь его разбирать - этот бук даже не всем опытным мастерам по зубам.
Мне не раз приходилось чинить такие после кривой сборки "профессионалов".
