Текущее время: 14 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s мигает зелёным
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 14:05
Доброго времени суток, Проблема такая,:
Имеется ноут, плата 6050A2252301-MB-A05, не было изображения, потом как рассказали перестал включаться.
Покопавшись в плате было замечено что между истоком и стоком Q1052 сопротивление порядка 3-4 Ом, было решено его снять. Сопротивление на плате между контактами осталось таким же. ноут при подключении БП мигал синим цветом около разъема зарядки.
Выявлено КЗ в конденсаторах С1369 и С1368 (стоят параллельно друг другу), Дальнейшие поиски привели к ШИМу U1014 после выпайки его со схемы КЗ ушло, было решено заменить данную деталь на новую,ноут начал реагировать на кнопку включения и подмигивать около разъема питания зелёным цветом, после выключался.
Через некоторое время вылетел Q1030 - вылетел в прямом смысле, взорвался оставив на плате только контактные площадки.
В данный момент имеем мигающий зелёный светодиод в ноуте, неисправный Q1030, а так же один ШИМ купленный про запас. Ещё грешу на северный мост.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
Измерения на U1014 при воткнутом шнуре БП:
2,3 = 5 вольт
14 = 0,25 вольт
15 = 0,1 вольт
1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16 = 0 вольт
Измерения относительно минусового провода зарядки(массы)
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s мигает зелёным
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 13:01
Мало что понятно из написанного. кроме позиционного обозначения элементов, можно написать к каким узлам они относяться?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 21:45
devprodest, еще бы выложить кусок схемы с указанными в первом посте позиционными обозначениями....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 10:30
Питание видеочипа. К сожалению фото платы представить не могу
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 17:33
К сожалению ноут этот забрали, до конца так и не успели сделать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kekzzz, Yandex [Bot]
