Текущее время: 23 апр 2026 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 11:41
Как человек в своё время интересовавшийся психиатрией рекомендую почитать -
http://psychiatry.ru/lib/54/book/28/chapter/9
И завязывать дебаты.
Подходит. :-)
Сверхценный бред, не иначе... :-|-:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 11:43
...всем...
.... :-) ...новый баттхерт рождаем....??? :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 11:53
дядьмиша
Это не баттхерт а диагноз.
И, кстати, распространяеться он на обе стороны дебатов. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 12:05
"Баттхёрт" - тоже подходящий диагноз. :-)
Не зря ж пиписка сломалась! ;;-)))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:10
Сдаюсь, моя пиписька тоже поламалась :-) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 23:44
Личная просьба - поменяйте аватару !
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 00:10
Это не аватара, это фотография! ;;-)))
pyram
Ну, слава богу, что у Вас хоть с чувством юмора всё в порядке! :)
А то, я уже за Вас бояться начал...
Но, теперь думаю - справитесь...
А, пипиську всё же жалко! :-)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 14:20
pyram вы очень хорошо сыграли Моську в басне Крылова "Слон и Моська" :)
"Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться, -
Ей Шавка говорит, - тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет Вперед
И лаю твоего совсем не примечает. –
Эх, эх! — ей Моська отвечает, —
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Аи, Моська! Знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:46
Вашу просьбу выполню
Сергей Дубровин(Art20) Хоть мотив не тот, но реально басня повторилась!! :cool_cool: , только слон не один, а два
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:56
Изначально об этом аватара говорила
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 20:36
Ну, теперь-то я понял!
А сначала думал - фотография... :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 04:57
не моя а Юрика
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 05:11
Для чипов Ати програмный поиск битых ячеек R5MEMID и другие версии, имеются на мониторлабе
офф: запустил Х1950, один чип битый, с отчетом R5MEMID может кто разбирался, чтоб понять какой?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 03:47
:f-l-u-d: отэта нафлудили жирно то как
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 10:01
К сожаленью, это ничего не даст. Всё напрямую зависит в первую очередь от схемотехнического решения платы и связать расположение чипа с тем, что выдает программа - наверняка не получится.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 02:56
печально, значит вы считаете, что АТИ возможно отремонтировать только перебором чипов по очереди или тотальной заменой на абсолютно испраные?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:49
1. А при чем здесь ATI ? Это справедливо к любому видеочипу.
2. Как ни странно, менять надо на "абсолютно исправные" !
3. Без снятия чипа и 3/4 видеопамяти для вызванивания, вы не сможете узнать какой чип имела ввиду диагностическая программа.
Пока альтернатив нет, особенно с учетом отсутствия схем и бордвьюшек на большинство новых ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 19:00
Алексей. писал(а):
1. если возможно переключить битность видеочипа, то при отключении группы чипов можно определить какая из 2х групп неисправна и поменять эту группу всю, если она находится на одной стороне платы или по очереди, начиная с нижних
Подскажите пожалуйста, как на g84 переключать битность\выбирать банки памяти?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 00:14
откройте схему и посмотрите сами
волшебное слово - страпы
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 11:31
Смотрю схемы P401-A02 -- G84-400, 700/100MHz, 256MB и P402-A02 DESIGN -- G84/G86, 600/700 128/256 MB DDR3
Здесь страпами выставлено 128bit samsung. Если r16 перекинуть на r669, получим 64 бит Samsung. В этом случае, будет использоваться первый банк, тоесть m1 и m2 ?
Как переключиться на второй банк, тоесть на m3 и m4 ?
p.s. Если переключить чип на 64 бит, конвейеры уполовинятся ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 13:42
Если Вам надо это с целью определить дохлую микруху по памяти, то могу помочь разобраться с mats, ничего там сложного нет...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 16:13
Нет, чисто в образовательных целях. Свой вопрос я уже решил.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 19:53
О какая темка.... А я то думаю откуда из краматорска столько гретых\реболленых буков идет.... Хорошо что наткнулся. pyram вы еще практикуете? На чем работы проводятся? На большинстве плат текстолит чуть ли не черный.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 03:46
Ненашев Алексей писал(а):
Я когда описывал небольшую методику по поиску мертвой гддр3 самсунг.
Самсунге р580. Отпаиваю резистор делителя VREF так, что бы на VREF было 0В. Артефакты прибавились - не она. Артефакты не изменились - она. Примерно так
Приподниму тему.
За длинным срачем про ребол видеочипов этот метод как-то остался не обсужденным, хотя во многих схемах VREF (половинка от напряжения питания видеопамяти формируется не отдельным источником, а таким вот тупым методом много делителей, по два на чип. Так что если есть бордвью или подписаны позиционники резисторов, это самый быстрый способ. Сегодня буду проверять на знаменитом LA-5911p, попал после горе-чистильщиков, везде кпт, на видеопамяти терморезинок не было совсем. На экране несколько забитых мусором полос вертикальных одинаковой ширины. Между ними нормальное изображение.
Кстати там еще ZQ вывод через 240 ом на землю у каждого чипа посажен, что такое ZQ calibration и как оно работает немного не понял, но думается можно и эти резисторы пинцетом коротить, в даташитах на память что-то про расчетный импеданс в 240 ом на этом выводе написано.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 10:55
Павлов Николай (koljaka) писал(а):
Приподниму тему.
Ну как успехи с VREF?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 04:54
Обычно, если память дохнет, то 90% что надо менять ВСЮ. Уже несколько раз попадал, что при замене вроде как сбойных банок памяти, в течении полугода нотик приходит на замену оставшейся памяти. Если же память угрели - то надо искать. Обычно снимаю дроссель питания возле банки (если таковой имеется), либо перерезаю дорожку, сравнивая характер дефекта.
Старая нвидия в 64-бит режим переключается путем смены ram_cfg3 с 0 на 1. Как это делать на АТИшке - не знаю, но точно знаю что можно, т.к. встречались редкие платы, где 128-бит АТИшка работает в 64-бит режиме. Если кто даст намек в личку - буду благодарен :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 19:59
Почетный Мастер
Что-то никто не так и не обратил внимание за 4 года существования темы, что в случае с оптимусом (нвидия) или px (амд) - а это 90% аппаратов в ремонте - все методы поиска мертвой памяти, которые так хорошо работали на платах с "одним видиком" стали ощутимо более чем бесполезными.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 18:31
На ATI страпами это не решается. Нужно править видеомодуль - таблицу конфигурации памяти, как минимум. В принципе, ничего не мешает иметь в видеомодуле перелючаемые страпами таблицы под одноканальный, и под двухканальный режимы работы, но на практике такие не попадались.
Что за платы?
Зарегистрированные пользователи: сергей131, Google [Bot], justsmile, Seeksys, Yandex [Bot]
