Текущее время: 31 мар 2026 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASER Aspire 5349. Не включается.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:26
ASER Aspire 5349. Невключается. Индикатор загорится и через секунду погаснет после нажатия на кнопку включения и ничего при этом непроисходит. Что произошло или вышло из строя подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: ASER Aspire 5349. Невключается.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:31
2DWR, ты бы еще с десяток одинаковых сообщений создал, тогда уж точно, все бросятся тебе помогать!
Для начала, изучай viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:37
В каком направлении искать?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:51
При такой постановке вопроса, ответ напрашивается сам собой: искать в направлении сервиса!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:58
Для начала по плате носом поелозить,как в передаче ЧТО ГДЕ КОГДА viewtopic.php?f=33&t=72000 :)
Потом можно замеры начинать делать и платформу написать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:16
Ну это я уже давно сделал. С осмотра я и начинаю.
Мат плата: DAOZRLMB6DO REV: D
Проц: Intel B800
Насчёт замеров, то нужны данные или схема.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:26
BIOS попробуйте обновить
viewtopic.php?f=385&t=71656
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:28
Може ли невключается из-за биоса? Поначалу включался с перезагрузками, сейчас неработает ни система охлаждения ни жёсткиий, ничего.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:34
Как обновить биос если ноутбук невключается? Объясните начинающему в этом деле? Как я понимаю микросхему флеш памяти: 25X10BVN1G?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:36
Повторяю подробней: мать - Hannstar J MV-4 (94V-0 1133) DA0ZRLMB6D0 (REV: D).
Невключается. Индикатор загорится и через секунду погаснет после нажатия на кнопку включения и ничего при этом неработает. С подобной проблемой столкнулся впервые. В каком направлении искать? Как обновить биос если ноутбук невключается? Объясните начинающему в этом деле? Как я понимаю в микросхеме флеш памяти: 25X10BVN1G биос нужно обновить? :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 20:02
Биос обновить при помощи программатора. В вашем случае надо две флеш прошивать SPI FLASH(KBC)-25X10BVN1G; PCH SPI-MX25L3205
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 09:50
Понял. Первая SPI FLASH(KBC)-25X10BVN1G, а вот вторая стоит 25Q32BVS1G это U5. Придётся отпаивать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 20:36
После прошивки 25Q32BVS1G это U5 ничего неизменилось. Неисправность осталась таже. Прошивать SPI FLASH(KBC)-25X10BVN1G нестал. Не в прошивках дело. После замера напряжения на микросхеме 25Q32BVS1G выявил: при нажатии на кнопку включения, на 8-ю ножку микросхемы 25Q32BVS1G это U5 непоступает напряжение 3.3V, это я взял из данных и описания самой микросхемы. Подскажите откуда на 8-ю ножку микросхемы 25Q32BVS1G должно поступать напряжение???? Схемы нет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 14:12
(KBC)-25X10BVN1G -эту флеш и надо в первую очередь прошивать.
 Заголовок сообщения: Re: ASER Aspire 5349. Не включается.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 19:01
Хорошо, её прошью.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 19:09
Вот, разбирайтесь.
acer_aspire_5349_5749_quanta_zrl_rev_1a_sch.7z [602.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 13:29
Спасибо за схему, теперь всё как на ладони. Невслепую как крот.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 15:48
Да, действительно, по схеме разобрался. Действительно нету флеш прошил. 25Q32BVS1G - эту флеш считывает чипсет материнской платы. 25X10BVN1G флеш мульта. Думаю ничего страшного из этого небудет. Дежурные напряжения присутствуют и на кнопке включения тоже. Завтра прошью 25X10BVN1G. О результатах доложу.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 19:32
После прошивки -25X10BVN1G ноутбук вообще неподаёт и признаков жизни. Что дальше насоветуете :( :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 19:57
Залил не его прошивку? Так я залил с вашего архива viewtopic.php?f=385&t=71656
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 21:58
Варианты:
1.Кривая прошивка
2.Криво прошилась.
3.Кивая флешка.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 22:08
Отправьте рабочуюю прошивку. Пожалуйста. Я уже этот чип снова выпаял.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 22:20
Ну если дамп взят отсюда viewtopic.php?f=385&t=71656, то скорее всего он рабочий.
Чем шьете? После прошивки верификация проходит?
Попробуйте зашить в другую флешку.
Да, кстати, при запаивании флешки обратно, не перепутали ее положение?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 22:40
Положение я неперепутал, занимаюсь заменой микросхем непервый раз. Шью обычным LPT программатором. Верификацию непроверял.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 22:44
Завтра попробую другую прошивку залить вот отсюда: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 49#p424116
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 11:20
Точнее шью методом указанным здесь: http://ru.intel.com/business/community/ ... entry=1523 Чип определяется и прошивается программой 100%, с помощью спец.ключей. В DOSE я работать умею.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 21:13
Спасибо огромное Антону Драчёву за схему!!! я ее долго искал.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 17:07
Добрый день!
Понимаю, что тема старая, но у меня проблема один в один. Как думаете, помогла прошивка чипа?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 13:18
cpt_smollett писал(а):
Добрый день!
У меня всё кончилось благополучно. Отлежался 3 дня разобранный, и завёлся.
Желаю всем удачных ремонтов)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 00:23
здравствуйте! есть данный аппарат такой же проблемой,принесли сказали что с 7 на 8 переустановили он сутки поработал и сдох. зарядку втыкаешь диод горид на включение нажимаешь на секунду синий загорается потом все тухнет потом зарядка опять загорается.на кнопке 3.3 есть что на флешь 25Q32BVS1G на 8 ногу напряжение не поступает биос мульта шить пока не пробывал,почитав разные статьи это не поможет проблема останется,думал кз где то ничего не нашел ни под микроскопом ,ни с помощью блока питания 3v2a давал ничего не греется кроме моста.единственно была окись на элементе PR56 рядом с шимкой LM393l.вопрос могла ли сдохнуть lm-ка? или оставить дня на 3 :-)
