Текущее время: 28 апр 2026 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 11:57
Ноутбук Леново B560 и3 (model name 4330)
10203-1
LA56 MB
48.4JW06.011
Не запускается,не заряжается.Питания на кнопках 3.3В присутствуют .Пробовал прошивать МХ25L1005,не помогло,замена мультика тоже не помогло.ПОдскажите что это может быть.Три мамки уже заказал,четвертую как-то не хочеться.
$T2eC16dHJHEE9ny2sq80BP8zqV(uow~~60_3.JPG [ 152.43 КБ | Просмотров: 17437 ]
$T2eC16hHJHgE9n0yHGEQBP8zqYS(9!~~60_3.JPG [ 142.83 КБ | Просмотров: 17437 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:39
Не запускается - по вашему это не реагирует на кнопку или нет изо ?!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:07
Не реагирует на кнопку включения.Не заряжает
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:23
Проверили напруги, дежурку по схеме ? Был случай когда кнопка умерла. Я бы проверил и если все на месте, то смотрел бы мах и мосфеты. :) Он вообще на батарку реагирует ? Пробовали вынимать и вставлять с БП ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:27
на кнопке напруга в 0 падает при нажатии?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:29
Кнопка целая.На БП и батарейку не реагирует вообще.Питание на кнопке 3.3В
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:30
Да,напруга при нажатии падает на "0"
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:36
Для начала нужно все напруги по схеме смотреть на всех максах начиная с гнезда БП. Может какой транзистор или диод или ...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:44
bios mio прошейте...
Пробле в том ,что шему никак не могу найти,мож у кого то есть,поделитесь))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:45
схему*
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:47
Нету вроде такой схемы.
Флэшка мульта читается хотябы?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:48
bios mio прошивал,но ничего не изменилось,еше странно ,что mio находится на MX25L1005 а не на PM25LD010.
PM25LD010 я вообще не вижу
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 15:49
Да,считывается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:09
Типа хотел спросить читает ли её мульт.
Нужно смотреть в момент втыкания зарядки.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:22
Как это проверить?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:27
Ну какбы осцилографом нужно смотреть...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:33
осцилографа нету((
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:36
А прошивку ты туда какую залил?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:25
На этом сайте на форуме нашел,люди пишут что мол многим помогла.Там в архиве был Bios i biosMio
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:35
Я брал прошивку из этой темы viewtopic.php?f=232&t=48165 . Там 100% рабочая, мне помогла, попробуйте, да и флешку саму попробуйте сменить, а то мало ли че.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:53
Вот ету попробуй http://www.4shared.com/file/Trv8YGLK/Wo ... _LA56.html
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:12
Флешку сменил на такую же MX25L1005 ,прошил,но тоже самое,симптомов жизни нет
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:23
Продавец НБ1
Народ тут всё топчемся на месте
Он так и не ответил есть ли дежурка? 3.3 и 5
А на кнопке же может быть и LDO всеволиш
И флешка мультовая тоже читается под напрягом LDO
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:36
Мне пару дней назад приносили плату LA56_10203-1 48.4JW06.011 на перепрошивку биоса и два дампа. Перепрошил обе, правда PM25LD010 заменил на SST25VF010A, т.к. не стиралась. Звонили завелся нетбук нормально. Если мать такая, могу скинуть дампы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:37
Дежурки нет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:38
Скинь если не трудно
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:39
Продавец НБ1
ну так на верхних ключах посмотрите 19в
потом шимку разложите и посмотрите есть ли енаблы?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:52
Вот
Его дампы с флешки.rar [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:53
Дежурки нет.
Точно нет?
Померяй ещё раз на ноге 8 мультовой флешки
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
