Текущее время: 15 май 2026 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:40
Здравствуйте! Имеется ноутбук Asus a6000, материнская плата A6km rev. 3.0 на sis и nvidia. Проблема заключается в том что не работает инвертор. Инвертор A6J Inverter board на микросхеме MP1010BEF. Этот инвертор включает подсветку на 1-2 секунды а потом подсветка отключается. А после нескольких включений вообще подсветка мигнет на несколько долей милисекунд и все. Поменял трансформатор - ситуация не изменилась. Как продиагностировать этот инвертор?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:50
а лампу то какую зажигаете? все туже что в матрице стоит?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:51
Да, а что??
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:53
вот и все
Seas_t писал(а):
Да, а что??
Да есть обоснованное подозрение: В инверторе ли дело....
Подкинте для проверки "хвост" от матрицы с рабочей лампой.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:54
И в момент кратковременного включения подсветки идет звук от трансформатора хорактерный превышенной нагрузке трансформатора. И подсветка слегка красноватая.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:55
А можно без нагрузки инвертор включить и посмотреть выходное напряжение??
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:57
Смотря чем
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:59
Галкин Виктор Prohloe писал(а):
Смотря чем
Всмысле?
Весьма характерный признак подыхающей лампы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:03
Ну а как проверить наше предположение (подыхающей лампы)??
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:07
Уже писал Вам:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:03
с подкидывания рабочей лампы и начинают ремонт в этом случае. тем более подсветка начала краснеть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:17
Вообщем действительно лампа неисправна. Что делать дальше?? Где найти новую лампу, у нас в радиолавке такого размера только на 650вольт а в этом ноутбуке я так понимаю на 1500в. Может инвертор как-то можно переделать??
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:26
Проще найти донора с разбитой матрицы и перекинуть, ну или же саму матрицу, кому как.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 01:57
Seas_t писал(а):
Где найти новую лампу?
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?cat ... lamps-ccfl
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 10:36
Я померил свою лампу и она длиной 335мм и диаметром ~2.1мм. А в каталоге ссылкой выше такого размера нет, какая лампа и каталога подойдет мне??
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 10:51
Расскажите мне про питающие напряжение этих лам подсветки, а то мне кажется что я чего-то недопонимаю.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:08
Для работы ЖК панели первостепенное значение имеет источник света, световой поток которого, пропускаемый через структуру жидкого кристалла, формирует изображение на экране монитора. Для создания светового потока используются люминесцентные лампы подсветки с холодным катодом (CCFL), которые располагаются на краях монитора (как правило, сверху и снизу) и с помощью матового рассеивающего стекла равномерно засвечивают всю поверхность ЖК матрицы. «Поджиг» ламп, а также их питание в рабочем режиме обеспечивают инверторы. Инвертор должен обеспечить надежный запуск ламп напряжением свыше 1500 В и их стабильную работу в течение длительного времени при рабочих напряжениях от 600 до 1000 В.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:10
Значит не имеет значения - одна лампа в матрице ноутбука или две лампы матрице обычного стационарного монитора- питающие напряжения у них одинаковые. Правильно?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:16
Напряжение одинаковое, схема включения разная, да и у ноутов матрицы есть 2-х ламповые.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:17
От длины ламы зависит "пробойное" напряжение. Никогда не задавался сколько там :)
Вы хотите вынуть лампу из монитора и поставить в матрицу ноутбука?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:24
не, те лампочки большего диаметра
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:01
Я хочу купить лампу для монитора (просто они продаются в паре поэтому для монитора :) ) и поставить в свою матрицу. Так получится?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:02
При условии что лампа точно таких же размеров?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:27
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 54#1217081
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 11:08
Всем спасибо за советы, вопрос решен!
