Текущее время: 13 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Asus K72D не включается кулер
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 18:56
платформа AMD , ноут полностью рабочий кулер с 4 мя проводами управления на красном присутствует 5в, насколько я помню должен приходить сигнал включения которого нет, подскажите пожалуйста кто знает откуда приходит сигнал включения кулера?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72D не включается кулер
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 19:30
Он залитый или причем тут сигнал управления, там начиная от датчиков до биоса с драйверами и настройками
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 19:41
Биос прошей и будет счастье
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 19:15
доброго времени суток
у меня k72dr с похожей проблемой кулер не выходит на мкксимальные обороты в результате перегрев
биос шил
проц менял
вентилятор ставил новый
поменял максик 17480g
кто сталкивался с подобной проблемой подскажите
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 19:25
идеи поставить на постаянку не подходят
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 14:48
биос шил
проц менял
Здравствуйте!
Столкнулся с подобным.
Вам удалось эту проблему решить?
