Текущее время: 26 май 2026 17:14
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:09
Здравствуйте, принесли данный бук после падения, на нем искажено изображение:
-вместо черного цвета показывается красный с "помехами" в виде размытия по краям
-на белом фоне голубоватая рябь с "помехами" по краям
-на синем фоне кое-где красного цвета "помехи"
если кто сталкивался с данной проблемой подскажите что может быть, возможности проверить конкретно что вышло из строя, дисплей или шлейф, к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:41
Фото нету?
У меня тож трабла, посмотри в соседней теме "MacBook Air A1237 проблема с отображением цвета"
Похоже, не?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 09:29
-вместо черного цвета показывается красный с "помехами".
Было дело.
Очень похоже на обрыв одной из линий LVDS. Обрыв может быть от видиочипа до матрицы включительно. То есть:
Видиочип - отвал шаров.
Мама - разрыв дорожек.
Разъем матрицы на маме - звонить.
Шлейф - обрыв.
Разъем на матрице - звонить.
Матрица - обрыв дорожек.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 15:40
Подскажите, в случае, если на внешний монитор сигнал идет безупречный, чип можно исключить?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 21:14
Можно конечно и исключить. Но если есть возможность, новый подкинуть не помешало бы после проверки всего остального. Хотя если это падение - то менять чип я бы стал в крайнюю очередь...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 10:14
Было дело.
Шлейф - обрыв.
Спасибо за подсказку, дело было было в коннекторе дисплея. изображение восстановлено.
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:34
Всегда пожалуйста.
