Текущее время: 16 апр 2026 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus X59SL не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 18:11
Хочу разобраться. Есть мультиметр, паяльная станция, паяльник, припой и сломанный бук. Думаю повреждена цепь питания. Люди добрые поделитесь кто что знает. Научите как определить что именно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus X59SL не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 18:16
viewtopic.php?f=232&t=37900
...иначе ответ будет типа: - " берем паяльник и исправляем поврежденную цепь питания" :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 18:29
Пардон муа. Посмотрел. asus f5sl main board.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 18:34
И ещё всё что там имеется рядом с этим названием:
Е89382
HannStar J MV-4
94V-0 0823
F5SL Main board
p/n: 08G2005FS20J
PCB Made in Chine
rev 2.0
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 18:37
Вам ссылку дали что-бы вы правильно описали проблему и свои действия. Платформа это уже вроде, как обязаловка.
это почему вы так думаете?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 18:44
Извиняюсь ещё раз. Я тут впервой. Так что не судите строго. Суть вот в чём: включался накануне всё нормально. Потом выключили и он перестал включаться совсем. Я его полностью разобрал, лежит. При подключении АКБ загарается индикатор зарядки (рыжиньким), но на кнопку включения никак не реагирует. Попробовал тыкнуть щупами, на входящий разъём питания (неумею но так решил попробовать) - показывает 19,50 Вольт. Что дальше делать спрашиваю потому как сам не имею никакого представления...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 18:48
это почему вы так думаете?[/quote]
Ну это самое первое что я мог подумать вот и предположил. Конечно точно не знаю в противном случае я был бы сам себе злобный буратино)). Но так как я не таков решил прибегнуть к помощи понимающим и знающим людям.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 18:56
Кнопка включения позванивал?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 18:59
К сожалению(или к счастью) тут азам обучать никто не будет. Может уже в сервис?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:04
Как это сделать???
Я одним щупом ставил на вход. А вторым к ножке кнопки питания - 19,46 вольт показывает...
Ещё два маленьких уточнения:
1е увидел у одного из разъёмов разбитый usb и один из контактов замыкался на металлическую рамку... (может вызвал коротыш?!)
2е когда щупами щупал маленький чип (не знаю как он называется.) коротнул случайно и маленькая точка слегка проискрилась, чуть растеклась но при прощупывании показывает 19,50 вольт
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:08
Запросили за ремонт 7000 руб. А он сам наверное уже того не стоит. Да и денег в такое непростое время в кармане больше полуторы тысячи рублёв (не знаю как у кого а у меня так) не водятся а если и водятся то на аренду квартиры уводятся.) Так что потому и написано "люди добрые"...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:20
voviksoG писал(а):
Как это сделать???
Чтобы не где не закоротить опять советую отключить ноут от питания.
Найди кнопку включения ноута. Нашел хорошо. Прозвони ножки с разных сторон после нажми кнопку и прозванивай еще раз. Если изменений нету значит кнопка не рабочая. В обычности у кнопки 5 контактов, 2 с одной стороны и 3 с другой. Ставь шуп на среднею ножку (где их 3) второй шуп на любую где 2 ножки. Понятно?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:33
Такое дело получается: без сети вообще показывает Нуль хоть защупайся. При включённой сети - ставлю как сказали в среднюю ножку из трёх, один щуп - а второй поочередно пытаюсь щупать там, где две ножки. Дак вот с одной ножкой показывает 3.3 вольт если не нажата кнопка и при нажатии показывает 0.0 вольт а со второй ножкой показывает 0.0 если не нажата кнопка.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:35
Мне вот тоже интересно. Денег на ремонт нет или все сервиса объявляют стоимость 7тыр? Может все же в нормальный сервис сходить? У нас к примеру ремонт цепи питания с запчастями которые потребуются стоит 2500 руб . За 7 это замена чипов на новые Со стоимостью чипов и это самый дорогой случай ,а так и даже дешевле.... А иногда когда у человека совсем тугое положение с деньгами (пенсионер, инвалид, итп) могу и не взять денег...
А такой интернетремонт - это простейший способ добить бук и выбросить на помойку ... ибо после такого крутого ремонта он никому даже на зип не пригодится...
Прошу не ругать - это мое личное мнение по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:37
Нет ну :)
При отключённом компе нужно мерит сопротивление а не напругу !
Естественно что 0.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:39
Для начала предлагаю ознакомится. http://cxem.net/beginner/beginner83.php
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:48
avitela писал(а):
Нет ну :)
Естественно что 0.
Я конечно стесняюсь за мои знания... Но спросить то надо ведь!) Я уже весь утыкался и не понимаю в какое положение поставить рычаг на мультиметре чтобы определить сопротивление. :smu:sche_nie: :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 19:52
Примерно так:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:00
Примного благодарен за сюсюкания со мной... Вот что намерил...
Поставил на 20k со знаком "подковы" на мультиметре и вот что увидел. Кнопка питания показывает 1 если кнопка не нажата и скачет примерно до 16.00 если её нажимать. Для интереса замерил соседнюю кнопку - на ней показывается постоянно около 17.00 и при нажатии сбрасывается до 7.00 и обратно поднимается до 17.00
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:14
Странно, так как должно быт или 1 или 0. Мерить надо при оключённом питании !!. Видимо кнопка целая.
Вообще, чтобы найти и удалить неисправность, нужно следующее.
1. Мултимметр с тонкими контактами. Иначе будет много КЗ и на помойку комп.
2. схема компа.
3. И самое главное, понимание разницы между деталями, их назначением.
Без этого практически не возможно, так как вы не сможете правильно померить напруги и режимы работы схемы.
Неисправность не обязательно прячется в неисправных деталях, бывают и программы в микросхемах не работают. А тут уже нужен опыт в программировании, устройстве цифровых схем и их конструировании.
Могу только предложить копить на ремонт. Думаю 3000 должно хватить, но бывает и дороже, так как нет уверенности что основные микрухи целые.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:15
Я конечно не хочу никого обидеть, но вам прежде чем спрашивать про ноутбук сначала нужно нагуглить как пользоваться мультиметром, почитать вкратце про ток/напряжение/сопротивление, потом про транзисторы очень может быть не лишним, какую-то хоть схемотехнику - люди как бы годами учатся. Померьте раз уж научились напряжения на разъеме АКБ (черный щуп на землю) - есть там где-нибудь 3.3 вольта?)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:17
Ты не перепутал кнопки может соседняя показывает без нажатия 1, а при нажатии 17? или она другая?
Попробуй замерить другие ноги(там где их три).
Прикрепи фото двух кнопок.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:23
Ещё раз перемерил на 200k и примерно такая картина: показывает 30.0 при нажатии сбрасывает и опять восстанавливается до 30.0. Что ещё можно проверить из цепи питания? Померил разъем акб там везде 19.5 вольт и при наведении на один из контактов щупа загорается лампочка!)) (лучшая теория - практика ИМХО) - да и веселее намного! И ребята молодцы включаетесь в тему, хотя начал писать полным нолём в этой теме уже что то начал понимать...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:29
Фотика под рукой жалко нет завтра запасусь фотками и буду уже с фотами размещать. Благодарю всех! Очень приятно что помогаете.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:34
voviksoG писал(а):
лучшая теория - практика ИМХО.
Пока не спалил что нибудь! :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:36
Все замеры относительно земли ? Земля на материнской там, где болтами прикручивается к корпусу. А то странно, там лампочка не должна была светится.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
