Текущее время: 09 май 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-14P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:13
Платформа DABD3GMB6E0 rev. E. Пришел с залитой клавиатурой, но плата чистая. Включается, крутит кулер, батарея заряжается, изображения нет, на внешнем мониторе тоже ничего. С батареи тоже включается, питатели в норме. Подкидывал процессор и память. На сайте производителя нет такой модели, хочу пошить биос, например, от модели A300D-11Q - совместимы ли?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-14P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:17
Отключите все кроме проца и памяти, визуально посмотрите под клавой куда теоретически могла попасть жидкость - протрите все равно
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:21
Драйвера, нужно проверить и выбрать правильную модель: http://eu.computers.toshiba-europe.com/ ... ortMod=731
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 05:16
Всё там есть, плохо смОтрите...
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=66293&hilit=A300D+PSAK8E
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:51
Большое спасибо, пошил биос, не помогло. Плата чистая, вся попавшая жижа осталась на клавиатуре и корпусе, слой пыли это подтверждает. Куда еще можно копнуть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 17:11
Если со всеми питаниями точно порядок, то смотрите наличие генераций на всех кварцах, вычитывается ли флэшка, есть ли активность на ЛПЦ.
Если и здесь всё в порядке, то пора цеплять посткарту.
Если север там из серии а-ля 215-0674034, то сейчас их время пришло - мрут часто, на диагностический прогрев чаще реагируют, чем нет. Если посткоды бегут и затыкаются, можно попробывать диагностику аккуратным кратковременным прогревом кристалла севера. Но - лучше сначала выяснить, на что указывает последний посткод.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 17:38
Север 216-0674022, на прогрев не среагировал. Попробую подпаяться к LPC пост-картой.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 15:51
Видео какое стоит ? Если 3470 , на него дунуть . 270 градусов 30 секунд. У меня такой же ноут , сейчас за ним и сижу . Прогрев помог .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 19:00
Сразу ребоол, 30мин и готово. За прогрев меня уже казнили :(
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 19:12
Казнить обоих нельзя помиловать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 13:38
Я имел ввиду просто с помощью прогрева идентифицировать возможно сдохший чип . Но прежде прочистить край материнки спиртом . У меня в ремонте была Toshiba C660-EM , залитая пивом клава , и аккурат с клавиатуры две -три капли попали на краешек материнской платы . Почти незаметно . Просто тупо промыл спиртом и ноут ожил .
