Текущее время: 19 май 2026 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 11:05
Уважаемые Специалисты и Мастера, помогите разобраться!
Ноут HP Pavilion dv7-6101er
Неисправность - не включается. Индикация заряда АКБ присутствует, как и индикация подачи питания с внешнего БП
С чего начинал:
Перепрошил БИОС
Заменил ШИМ питания
Заменил транзисторы на 5V шине
Мать ARIMA 40GAB7400-xxx
ШИМ питания TPS51125 на 19 и 21 ногах по нулям 5V отсутствуют!
Подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 11:55
Внимательно проверить обвязку ШИМа, проверить все ли сигналы приходят на него.
Убедится, что линия 5В не перегружена.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 13:16
Спасибо за совет!
Со схемой платформы легче было бы, но ее не нашел...
Буду проверять входы по даташиту ШИМки, но уже завтра.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 13:27
Ее никто не нашел :) . Но на дежурку есть
дежурка .pdf [68.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 09:30
Спасибо за дежурку
Отрезал нагрузку, эффекта никакого, по прежнему 5V нет :(
Выложил даташит ШИМки... 19 и 21 ноги нули! на 17 ноге 5V присутствует!
есть подозрение в сборке FDMC7200 есть ли у кого на нее схема?
TPS51125.pdf [870.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 09:41
дык... схема ее разрисована в дежурке, что вам скинул :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 09:50
Извините сразу не заметил :du_ma_et:
увидел что там сборка вместо обычных транзюков и не обратил внимания.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 10:10
...такой вопрос глупый, индикация на разъеме питания присутствует?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 10:44
Если вы говорите об индикации на штекере питания, к которому подключается внешний БП, то она есть!
странность в самой шимке... повергуд = 0, а шина 3V работает исправно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 10:49
по аналогии с Foxconn safina, при кривом биосе, так и будет себя вести :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 11:05
Дело в том что Биос перепрошил, но бинарник пришлось доставать программой ибо был зашифрован. Возможно перепрошитый Биос кривой, если есть рабочий просьба выложить пожалуйста :)
При этом судя по схеме, что вы скинули PQ5 открытый и при подаче питания притягивает ENTRIP1 к нулю!
А на затворе PQ113 ноль!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 11:07
ща... 5 мин
dv6-6101 40GAB7400_Tested.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 11:29
Спасибо сей час перезашью
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 11:32
Не факт, конечно, но этот правильный точно, слит мною лично с рабочего аппарата.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:16
Перепрошивка ничего не дала :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:18
А блок питания точно родной и рабочий?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:25
Да БП родной и АКБ заряжает!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:28
Непонятно почему POWERGOOD в нуле и 3V шина работает...
Возможно что-то тянет его к нулю.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:34
Сопротивление по 5в нормальное? смотрите может нет разрешения по ENTRIP1
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:38
Вот именно Разрешения НЕТ!
транзюки по этой ветке: PQ5 - открыт, PQ113 - затвор в нуле
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:59
вдруг поможет
Снимок.JPG [ 93.82 КБ | Просмотров: 2743 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 13:04
спасибо попытаюсь разобраться...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:16
Буквально совсем недавно было такое, похожее: и 19V по всей плате есть и 3V3 присутствует, а 5V нет. А оказалось там после шимки, да после транзисторов кондерчик планарный закорочен был. А я ж тоже по привычке биос шить кинулся и хотел уж мосты поднимать... :smu:sche_nie:
Так что проверить на КЗ, или может что греется?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 19:04
Спасибо за совет еще раз проверю по температуре и внимательней прозвоню обвязку.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 07:20
Отставил данный ноут на дальнюю полку, поэтому и не писал давно...
По теме:
Все же думаю, что причиной была обвязка, а именно подозреваю КЗ в обвязке 5V шины
Связались с конторой, что сдала этот ноут в ремонт для уточнения стоимости ремонта и сразу стало понятно, что зря я с ним все это время возился. :( (они нам гарантию приносят и платить скажем за ребол у них видимо денег нет) возвращаем ноут обратно...
ВСЕМ, кто пытался как-то помочь мне Большое СПАСИБО :cool_cool:
Многого нового и полезного узнал для себя :)
Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 17:33
Может быть поможет кому-нибудь, но дежурные 5В, которые на протяжении всей темы искал автор, на этой платформе появляются только после включения аппарата, то есть после нажатия на кнопку.
А если на кнопку реакции нет, то надо искать причину.
Отсутствие дежурных 5В - это следствие.
