Текущее время: 14 апр 2026 21:40
 Заголовок сообщения: hp dv5 -1040er стартует , но нет изо
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:17
собственно проблема в такая: бук стартует , подсветка матрицы загорается , но картинки нет . Матрицу менял, шлейф звонил , видео чип менял на новый , биос шил , питание на матрицу, видео и прочее приходят .... что еще копать ???
платформа daqt6amb8f0 rev.f
 Заголовок сообщения: Re: hp dv5 -1040er стартует , но нет изо
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:19
упс ... винда, по косвенным признакам, грузится, на внешку нет ничего . элементов сбитых вроде нет ....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:38
а какой там северный мост?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:43
симптомы на дохший север по шине видео. там вроде PM45 \ GM45
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:47
да такой север . то есть под замену ??? косвенно его никак не проверить ????
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:51
к сожалению 99% только заменой.
Если нормально включается должно быть изо на наружный монитор
Информации не очень... Хотябы пост коды посмотреть надо для начала...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 16:14
я нашел изо .... оказалось припой попал в разъем vga монитора .... мой косяк . однако картинка как говорится в полоску .... чип новый , похоже под замену память .
