Текущее время: 14 июл 2025 02:42
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G4 G7 Quanta R13
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 11:40
День добрый.
Имеем "HP Pavilion G4 платформа Quanta R1
Нет инициализации. Что проверенно.
Все питания внорме кроме +VCC_GFX
отсутствует +VCC_GFX сопротивление нагрузки 10ом
на драйвере PU 10
+5VS5 присутствует
DRON в наличии
VR1_PWMA генерации нет, сигнал должен приходить с PU6 нога 28, дорожка проверенна.
При включении останов на посте 2E, без памяти пост 2D.
Bios не шил.
Есть несколько вопросов, Нормальное-ли сопротивление на +VCC_GFX,
или все банально просто издохла PU6 NCP6131S, даташита на нее не нашел.
Если надо что-то прозвонить еще всегда готов, особенно интересует логика работы PU6 NCP6131S.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4 G7 Quanta R13
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 11:50
10 ом норма.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:02
Уточнение, прозвонил соротивление шины VR1_PWMA - 20килоом, на аналогичных каналах питания проца VR1_PWM1 и VR1_PWM3 сопротивление по 10килоом. Кто подскажет какое сопротивление по шине VR1_PWMA должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:06
У вас плата с дискретной графикой или из моста?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:10
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:14
216-0809024 HD6470M HP G6
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:18
+VCC_GFX это интеловская графика.. тогда 10ом это чет мало совсем :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:28
Да действительно, снял проц и сопротвление в канале +VCC_GFX стало 225ом.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:29
На конденсаторах проца(видео) ~24-27 ом :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:36
Понял, буду искать проц на подмену.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 17:42
Уважаемые, подскажите нашел проц i7-720qm slbly, встанет ли на этой матери? Для теста.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:51
Нет,
подойдут вот эти http://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Brid ... e_platform
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 12:27
Процессор нашел рабочий, но утешения мало, по каналу +VCC_GFX сопротивление нагрузки 13ом что у старого что у нового процессора. Похоже все таки на PU6 NCP6131S или PU10 ncp5911 издохли, больше склоняюсь к PU10 ncp5911, но заменить нечем. БЛИН!!! БЛИН!!!.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 17:11
Аппарат заработал, поменял PU6 NCP6131S и все поехало.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
