Текущее время: 06 мар 2026 09:45
 Заголовок сообщения: quanta up6 питание проца
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 14:56
нубук dv6-2025er мать quanta up6 с видео, нет питания проца с isl62882, все остальный напруги внорме.
проц подкидывал на другую мать, все ок. vid прозванивал, обрывов нет, VRON есть, pgood 0в.
шим менял на новый, север подкидывал. результат 0.
ключи вытаскивал прозванивал на утечки все отлично. дроселя менял. биос шил.
сокет менял.
вбщем уперся, мысли кончились :(
 Заголовок сообщения: Re: quanta up6 питание проца
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 15:01
извиняюсь поздароватся забыл ;) и редактировалку сообщений не нашел.
всем доброго времени суток!!!
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:40
Почетный Мастер
s_saska писал(а):
сокет менял.
а собственно 62882 менять не пробовал?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 17:32
ШИМ запуститься пытается? На UGATE'ах есть хотя бы одиночный импульс?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 01:44
Димитър Дянков писал(а):
s_saska писал(а):
сокет менял.
пробовал два раза.
100% новый ставил.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 01:57
на верхних пытается до 0.3в около секунды гдето, на нижних тишина.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 05:50
VR_PWRGD_CLKEN# 3в
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 08:58
Осцилом смотрел? VCCP (25 нога) 5 Вольт есть?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 10:07
да осцилом смотрел и да 5в есть.
сегодня поменял все ключи и подкидывал 1в на дросселя от лбп, ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 10:09
А на BOOT'ах сколько?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:13
в понедельник посмотрю
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:51
Это, да и другие измерения надо делать в момент запуска, именно когда
s_saska писал(а):
на верхних пытается до 0.3в около секунды гдето....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 04:55
Что на 39 ноге ШИМа в момент пуска?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 07:59
без проца всегда 1.1в и питание проца 0.5в и падает до 0.
с процом 0.05в на проце 0.168в и падает до 0.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 08:04
4.80в всегда
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 09:28
PU2 выдает +1.1V_VTT ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 16:43
да +1.1V_VTT выдает. вобщем напряжения все есть и все в норме, даже видик греется.
долез уже до защиты по температуре и тут есть непонятки, на ntc нога 5. всегда 5в и нет элементов pc216, pr273, pr272.
по талмуту вроде около 1.2в должно быть.
VR_TT# 1.1 всегда.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 19:06
Это нормально
VR_TT# 1.1 всегда.
VR_TT# 1.1 всегда - норма
У меня такая же плата, там тоже нет элементов pc216, pr273, pr272. И на NTC всегда 5В. Думаю это тоже нормально.
Похоже внешний терморезистор здесь просто не используется. Раз на VR_TT# 1.1В, можно вывод NTC оставить в покое.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 19:12
s_saska, у меня к Вам большая просьба - не могли бы Вы слить дамп с U18(Bios) и U24(EC ROM) и выложить сюда? Очень надо для анализа.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 19:19
Да, что на PSI# и на VID-ах в момент пуска?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 02:41
дампы
http://files.mail.ru/8VKNBJ
на vid и psi чуток попозже измерю, все равно вы еще спите :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 08:59
s_saska писал(а):
дампы
psi# 0
vid0-1
vid1-1
vid2-1
vid3-0
vid4-0
vid5-1
vid6-0
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 05:29
s_saska писал(а):
vid0-1
vid1-1
vid2-1
vid3-0
vid4-0
vid5-1
vid6-0
Вроде тоже все нормально. PSI позже после инициализации должно подыматься в 1, в начале запуска должно быть 0.
Проверьте еще раз:
1) присутствуют ли четкие 5В на 16-й и 25-й ноге ШИМа?
2) присутствуют ли 19В на 17-й ноге ШИМа?
3) появляется ли 3.3В на 38-й ноге ШИМа?
Если все в норме, то вероятно срабатывает защита ШИМа (overcurrent/overvoltage/overtemp) при условии, что сам ШИМ жив.
С этим можно разобраться, но нужен осцилл и мультиметр с хорошей калибровкой (достоверными показаниями).
Кстати, вопрос: а какова предыстория этого ноута? Был залит? Уронен? Перегрев?
P.S.: И спасибо за файлики :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 14:25
эээх чуток попозже поковыряю, все питания которые ты указал есть, но вот шим похоже сдох.
ноут скорей всего уронен.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 15:20
Не разобрались с шимом?!
У меня Acer 5745G DA0ZR7MB8D0 rev.D
isl62882
нет питания процессора.со вставленным процом поднимается скачком до 0.4В и падает до нуля.Без проца поднимается до 1.2 и падает медленно.
на 1 ноге PGOOD 0.04В заведены через резистрор 1.9кОм до него 3.3 после 0.04В.
38 нога VR_ON 3.3в
40 нога CLK_EN# 3.3В
4 нога VR_TT 1.05В
25 нога VCPP 5 В
не подскажите откуда PGOOD растет?
Шим проверил заменой...не алё,может попался дохлый,с трупа снял :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 17:17
С ШИМа и растёт.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 10:09
Буду искать шим :ny_tik:
Видимо в нём всё-таки дело...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 18:01
Нашел плата запустилась :)
