Текущее время: 16 апр 2026 16:48
 Заголовок сообщения: Ноутбук Lenovo g550 не включается!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:26
Добрый день уважаемые гуру.
Принесли ноут этот со словами что его ударили в сердцах кулаком правее тачпада (кстати там как раз юг находится с обратной стороны матери)
При нажатии на кнопку включения индикатор загорается но на экране ничего
Платформа kiwa7 kiwa8 la-5082p ver 2
разобрал осмотрел
питание на u54 u55 соответственно 3 и 5 в
Подскажите куда копать, есть мультиметр осцилла нет, есть паяльная станция ачи ир про сц
подскажите где и что замерить что бы установить причину...
кулер вертится проц греется в пределах нормы север тоже норм, юг также
мульт тож не перегревается
оперативу и проц менял
биос прозванивал все ноги звонятся накоротко кроме 7й
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo g550 не включается!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:33
они страдают отрывами пятаков под севером и югом
коли нет тест-карты - снимайте чипы :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:39
карта есть но лпц никогда не подпаивал
q37 -3.26 v
q38 - 5 v
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:40
а ежели прогреть мальца юг пятаки не втанут ли ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:41
от этого контакт появится ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:42
согласен) ляпнул....
а кроме съёма никак диагностировать?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:49
Я нахожусь в Котовске. Если я правильно понял Вы работаете в Одессе. Вам эту мать можно выслать на диагностику и ремонт. Слышал о Вас от своих поставщиков и сервисников.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 02:28
Отправить можно, но как показывает наша статистика по ним - в 50 процентах таких случаев количество пятаков слишком уж огромно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 20:16
какова будет стоимость работы если придётся менять оба моста с ремонтом пятаков? материалы работа
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 20:17
может есть мать на продаж?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 21:22
такие вопросы в технических темах не принято обсуждать
все в личках
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
