Текущее время: 15 май 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Asus u6s, не включается.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 14:42
Здравствуйте. Поменял на Asus U6S видеочип G86-603-A2 (Звук был, не было изображения). Поменял очень аккуратно, не перегревая плату, никакой монтаж не смахнул, ничего, тыщу раз чипы менял. Так теперь аппарат не включается, на кнопке 3.3 есть, на плате нет, дежурка греется при многократном нажатии на кнопку включения. Дежурка PS51020. Микросхему менял, безрезультатно. Что могло случиться? Может быть такое из-за того, что ноги на видеочипе слепились?
 Заголовок сообщения: Re: Asus u6s, не включается.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 16:49
могло, конечно. + может чип не рабочий, или перемарк. все может быть... диагностика никому не мешала еще...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 16:58
это у нее так оригинально биос слетает, надо лить на программаторе прошивку с офф. сайта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 17:27
Что серъёзно???? ) ОК, разберёмся с этим.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 17:47
Может просто подсветки не было :)
Nicky писал(а):
тыщу раз чипы менял. Может быть такое из-за того, что ноги на видеочипе слепились?
Странно как то :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 22:27
Искандер помог больше всех. =)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 16:04
До сих пор не может приехать чел с программатором, как прошью - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:01
Нет, прошивка BIOS оказалась бесполезной. Впрочем я так и предполагал. Скорее я ноги слепил на чипе.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 02:44
Начать с поисков КЗ...
