Текущее время: 01 май 2026 01:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:28
Dell inspiron 1525 слабая подсветка и неправильно регулируется яркость, как буд то перепутана последовательность уровней яркости, ярко слабее потом чуть ярче и так далее.
Матрица: Samsung LTN154X3-L01 [15.4" LCD]
Инвертор 6632L-0369A YPNL-N022B
Микросхема на плате MAX8759E Если нужно то могу дать ссылку на datasheeet, не уверен что можно ссылку размещать.
Судя по документации есть три режима изменения яркости, ШИМом цифровым способом по шине SMBus и от датчика яркости(он имеется на плате но в ноуте отверстия не предусмотрено).Плата явно не родная и матрица менялась до меня.
Пробовал подавать высокий уровень(100 процентная скважность как я думаю)на вход PWMI ноль реакции. Так что микросхема сконфигурирована на управлени по цифровой шине и все остальное игнорирует.
Кто знает, есть ли варианты решения проблемы, где то читал что нужно было со старой матрицы снимать дамп прошивки, но старой матрицы не приедвидится. Есть ли возможность например собрать на микроконтроллере устройства доступа к внутренним регистрам MAX8795E(В datasheet все предельно ясно описано PICи программировать малость могу) Вообще идеально было бы найти такую программы что бы прямо из Винды все исправить, про такое тоже читал но не нашел саму программу. Либо может инвертор стоит не родной, может поставить другой?
На засветку датчика освещенности тоже не реагирует.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 15:18
Матрица у вас не та стоит. Вернее прошивка в матрице.
Поиск рулит. Ищем на форуме прошивку и прошиваем на любом программаторе.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 16:01
Вы меня обнадежили!
Буду читать форум дальше. Прошу прощения если поторопился с вопросом.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 16:16
Явно менялась матрица, если старая осталась то дамп можно с неё взять. Немного сложнее будет если матрицы разного разрешения.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 19:53
Старой матрицы нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 23:50
Я вот одного понять не могу, почитал описание EDID, внимательно по английски. Ну нет там ни слова про яркость и вообще хоть каких бы то ни было указаний на методу управления яркостью. Ни типа инвертора тебе нифига! Таким образом вопрос открыт, какую прошивку туда лить, на удачу?
Ведь какой то один параметр в моей прошивке выставлен не верно, какой?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 00:03
Матрица wxga+ 1440х900 или wxga 1280x800 или wsxga+ 1680x1050 ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 00:08
Вот нашел по Service TAG Должен быть такой экран
DISPLAY 15.4" WIDESCREEN WXGA+ (1440X900)
А у меня стоит WXGA. Сдается мне в этом засада. Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 00:11
Сейчас установлена LTN154X3-L01 1280 x 800
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 00:27
Получите http://www.2shared.com/file/wH--IOwi/dell.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 00:30
дампы переделанные - 100 процентно рабочие
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 00:52
Cравнил EDID информацию, с моей матрицы и из вашего дампа.
Разница в строке Plug and Play ID -SEC3245 ваша а моя SEC3345
В том похоже и дело, ноутбук заточен под другой ID.
Буду пытаться шить EDID.
Cпасибо!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 01:37
Залил DAMP от Lees ничего не изменилось. Пытаться лить еще другие на удачу?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 01:48
Залил это: dell_inspiron6400_ltn154x3_1200na80razr.bin
Яркость встала на место, все регулируется но есть одно но, нет изображения!
В чем дело?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 02:11
Дело оказалось в чек сумме файла, поправил с помощь программы Monitor Asset Manager и все встало на свои места!
Большое всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 15:02
Возникла такая же проблема после замены матрицы. Поставил от Compaq 6715s. Инвертор оставил родной от дэла, так как шлейф на инвертор 20пиновый и на хюлертовский инвертор не подходит.
Вопрос к мастерам, как залить новую прошивку в матрицу если нету никакого оборудования, програмно это можно сделать? Смотрел программу Monitor Asset Mananger вроде там можно редактировать прошивку или я ошибаюсь?
p.s. Старая разбитая матрица осталась.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 15:35
Пересадить 24с02.. при одинаковом разрешении матриц
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 15:38
Немного поправлюсь. Я особого понятия не имею где находится подобное название 24с02.
Разрешения одинаковое. На других формах находил что достаточно пересадить флеш память от старой матрицы и все заработает. Я так понимаю 24с02 это и есть eeprom ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 15:47
Вот плата старой матрици и расположение все известных 8 pin микросхем
Слева на право
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 16:15
Малекула
U102
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:54
Огромное спасибо! Все заработало!
p.s. Я так понял перепайка eeprom имеет жесткую связь с диагональю и типом матрицы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 20:15
Малекула, в дампе тип и (часто) делловский парт матрицы, в соответствии с которыми матрица и распознаётся..
Разрешение в соответствии с данными дампа, размер (imho) по барабану.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 11:04
LEES и Egor100 ,огромное спасибо за дамп и напутствие по программе Monitor Asset Manager. Данным способоп удалось прикрутить не оригинальную матрицу к Dell INSPIRON 1525.
Спасибо.
в приложении программа и исправленный-проверенный бинарник.
Комментарий к файлу: программа и бинарник
zip.tar [446 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 23:33
Подскажите пожалуйста. проблема точно такая же с Dell 1525: слабая подсветка и непрвалиьное регулирование яркости: то темно то светло... Проблема я так понял в инверторе или матрице...
Надо перешить дамп... Как? Программно можно как-то из-под винды?
Или микруху только с помощью программатора перешивать? Опять же как? Я ни разу таким не занимался.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 12:48
Ещё раз задам вопросы постараюсь почётче сформулировать:
1) Где находиться микруха в которой "неправильный" дамп из-за которого неправильно регулируется яркость подсветки Dell 1525? На матрице? На инверторе? И там и там?
2) Можно ли перепрошить эту микруху под виндой неразбирая ноута?
3) Если перепрошивать микруху программатором, то где взять этот программатор? Самому собирать - не вариант. Где-то можно заказать готовый? Может кто-то на форуме готов продать? Или может подскажите где в г.Омске можно найти человека с таким программатором?
4) Так и не понял для чего нужна программа Monitor Asset Manager. Что она считывает? Откуда? и зачем? И что с этим считанным делать?
Пожалуйста разъясните :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 13:16
kuzduk, микросхема с дампом (24c02 - 24c08) живёт на плате матрицы и о перешивке её без программатора, из-под Windows, я не слышал.
Готовый программатор стоит от 40$ и до ... вставьте сами :)
Найти в Омске человека с программатором - ну просто должен быть программатор в любой мастерской.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 13:28
Smirnov Sergej, спасибо большое за пояснение.
Эта плата на матрице с микрухой и есть так называемый инвертор? или инвертор это совсем другое?
Звонил в омские центры сервисные (пока только в 2 самых крупных) - му хрю, мы за такое не возьмёмся. Программаторов у нас нет...
Также ещё один вопрос конкретный:
Можно ли прошить эту микруху не выпаивая? Я так понял что если подоткнуться в правильные контакты шлейфа матрицы то можно и не выпаивать микруху... Некоторые советуют подпаиваться прям к лапкам микрухи.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 14:40
Можно и желательно прошивать не выпаивая.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 15:20
Можно что? прошивать через шлейф? Или можно прошивать подпаиваясь к лапкам? Или и то и то? Уточните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 15:25
спасибо. уже проще становиться.
ещё помогите кто-нить вот с этими вопросами:
[highlight=#FFFFBF]1) Для чего нужна программа Monitor Asset Manager. Что она считывает? Откуда? и зачем? И что с этим считанным делать?[/highlight]
Я так понял: Monitor Asset Manager считываем информацию как раз из этой eeprom микрухи 24c02. Эту инфу можно сохранить в файл bin - это и есть дамп который можно вшить в другую подобную микруху. Правильно?
[highlight=#FFFFBF]2) плата на матрице с микрухой 24c02 - это и есть так называемый "инвертор"? или инвертор это совсем другое?[/highlight]
