Текущее время: 06 мар 2026 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 21:27
Принесли такую железку. Подозреваю матрица, но подкинуть нечего, помогите советами.
На экране при старте на белом фоне цветные полосы.
Опишу подробно симптомы:
1.Включается и выключается с кнопки нормально.
Индикаторы все горят, активность винчестера тоже весело моргает.
Если подождать с минуту, слышно какой-то короткий музыкальный звук, судя по всему альтернативная звуковая схема входа Виндовс.
2.Выхода на внешний монитор нету.
3.Яркость не регулируется через Fn.
4. Покачивание верхней крышки и легкое изгибание не приводит к изменению изображения.
5.Примерно через 15 минут экран темнеет, полосы практически исчезают и экран становится почти монотонно светло-серым.
6.При каждом включении характер и цвет полос разный.
7.В диагностических целях слегка дунул на видеочип 260 градусов 1 минута.
Обычно после такого большинство видеочипов глючных оживают на некоторое время.
А мой никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 21:34
90% контакты чипа. Только неясно как сам чип. Нужно ребол чипу. Нам помогало.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 23:50
Похоже на отсутствие одного из сигналов LVDS канала.
Прозвонка шлейфа.
Прозвонка шины LVDS - оносительно массы, каждая линия - показания должны быть строго одинаковы, сегодня был ноут, с такими симптомами, обрыв одного из нулевиков по LVDS.
А после нулевиков все идет ПОД ,и В видеочип.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 15:35
Прозвонил шлейф, резисторы-пофигисторы, и ЛВДС на землю, везде все красиво и кучеряво.
Да и не совсем похоже это на обрыв ЛВДС, полосы это да, есть такой симптом, но пригасание экрана и полос через 15 минут это не характерно для шлейфа.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:16
Взял наконец в руки тестер, осцил, схему, прошелся по основным стабилизаторам, напряжения в норме, пульсаций больше 100мВ нигде не видел.
Так что наверно действительно GPU.
Черт, а мне его нечем снимать/ставить, кроме термофена ничего нету.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 00:58
Мы прогревали воздушной, 380C 20-30 сек. , под чип флюс. Были 5 случаев без возврата. Контакты припаялись. Конечно это не серьёзно, но все же :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 03:00
avitela Никакие контакты там не припаиваются, сами это прекрасно знаете! Ещё и денег взяли 180LT как минимум наверное ... Это не то, что не серьёзно, а просто машенничество...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 03:01
xtrigger Только на нормальной станции менять на НОВЫЙ!!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 10:40
с такими советами Вам на другой форум ... :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 11:16
матрицу заменить проще. у меня такое было с неисправной матрицей. думаю стоит напрячся и добыть . хотя бы битую для проверки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 12:13
соглашусь с dimaemelin ,проверте матрицу для начала
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 13:46
Сильно не бейте. Это до станции всё было. Конечно не серьёзно. Б 20% случаев помогает, но это мало. Я предложил в качестве теста. Постараюсь воздержатся от таких предложений.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 14:07
avitela Постарайтесь воздержаться от прогревов за деньги вобще!
Всё никак не могу доделать сайт с огромной статьёй для PC пользователей Литвы, про таких вот прогревателей, только теперь уже вооруженными станциями!
Извени, Максим, за оффтоп!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 15:06
Да ради бога, у нас на Украине их не меньше. Они даже "правильными" профилями для "правильно погрева" обмениваются :)
В автомобильной тематике лохи тоже верят, что если чудомегаприсадку залить, то кольца и цилиндры сами наростут, и бензина станет жрать в половину. :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 16:47
avitela
Флюс обязательно нужно залить, лучше спиртоканифоль.
Чтоп тот кто потом чип менять будет поматерился от души.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:00
Это уже проделано. И более аккуратно в плане температуры и без флюса.
Таких прогревальщиков тоже не люблю.
Завелся у нас в городе тоже такой прогревальщик, видеокарты декстопные на прожекторе со спиртоканифолью прогревает за деньги.
И мне потом через месяц приносят, остается только матюкнуться и отдать назад.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:19
Вообще я смотрю в нете холивар давно идет, что-же собственно происходит с чипом при прогреве.
Отрыв это шаров чипа от платы или кристаллл от подложки.
Многие свято верят как уже было выше сказано, что прогрев с флюсом до плавления припоя помогает, плата вроде же заводится.
Но я сторонник теории что в большинстве случаев это все же отвал шаров внутри чипа, или кристалл от подложки. Ибо прогрев темпратурой ниже плавления припоя тоже восстанавливает кратковременно работоспособность.
Собственно я прогрев использую только в диагностических целях и без флюса.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:23
xtrigger
Ну матрицу надо подкинуть для очистки совести, хотя если яркость не регулируеться то шансов что матрица почти никаких.
Это не Холивар а Битва с Дураками. :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:31
Если нет другой матрицы попробуй прижать слегка матрицу в раене шлейфов. Там кажись 15.6 LED, значит шлейфы внизу.
Сегодня приходил ACER с похожей проблемой, матрица сработала толь когда прижал ее в раене шлейфов, а на изгибы не реагировала никак.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:39
а на внешний экран ничего некажет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 17:49
Не LED, и на внешний выход нету изо.
Почему и более вероятным кажется видеочип.
К сожалению подкинуть матрицу невозможно, ввиду отсутствия.
Я специализируюсь на ремонте сетевого оборудования, маршрутизаторы там коммутаторы.
А ноутбуки это так, учусь потихоньку в свободное от основной работы время.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 18:58
avitela
Я думаю все мы начинали с прогрева. Иначе этого форума не было бы. Где и что у чипа отвалилось и восстановилось нам не известно. В целом согласен , прогрев делу не поможет. Но говорит что "прогревальщик со станцией" ..... Чем вы такой особенный ? Ерсой ? Я тоже хотел термопро, и даже в Латвию смотреть ездил и Максиму звонил, но акционеры сказали нет.
По теме, 90% надо менять чип. Да и не каждая матрица будет жить после пробитого чипа. И не держите её так долго подключённой.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 20:27
xtrigger писал(а):
Завелся у нас в городе тоже такой прогревальщик, видеокарты декстопные на прожекторе со спиртоканифолью прогревает за деньги.И мне потом через месяц приносят, остается только матюкнуться и отдать назад.
Любопытно, что Вы с ними такого особенного смогли бы сделать, если б Вам их принесли до прогрева. :-) По ним что так, что так - помойка плачет.
avitela писал(а):
Я думаю все мы начинали с прогрева. Иначе этого форума не было бы. Где и что у чипа отвалилось и восстановилось нам не известно. ... ..... Чем вы такой особенный ? Ерсой ? Я тоже хотел термопро, и даже в Латвию смотреть ездил и Максиму звонил, но акционеры сказали нет.
Т. е., если бы не прогревы и прогревасты, то "этого форума не было бы"? :-)
По поводу поста shatа - форуму уж сто лет, а Вы всё греете... Тогда мы идём к Вам! :-) "Битва с дураками" - точнее и не скажешь... :co_ol:
А по поводу Вашей 90% вероятности менять чип - бабушка надвое сказала. Советы обратить внимание на матрицу - весьма здравые.
Вот тут, кстати, описан очень похожий (по фотографиям) случай - дядька грамотно зазобрался с проблемой. Зачётно! :-ok-:
Спиртоканифоль для этих целей - говно! ЛТИ рулит! :men:
Последний раз редактировалось тагансити 03 ноя 2012 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 20:49
Проверять изо на внешнем нужно с отключенной матрицой.
OP6 с дискретным видео должен давать картинку на внешку.
По любому до замены нужно хотябы убедится что пост проходит до конца и питания чипа в норме.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 21:34
Если занимаешся ремонтом, на подкид можно иметь хотя бы малость битую. Не ужеле всё так плохо?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 10:59
Я бы прошил матрицу при таких симптомах (попадалось на других аппаратах подобное поведение).
Хотя п.2 всё портит.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 20:17
Кстати, можно спросить совет по матрицам? Вот говорите подкинь другую матрицу.
Можно ли к примеру взять матрицу от ноутбука Samsung и воткнуть ее в шлейф ноутбука HP?
Разьемы на матрицах хоть как-то стандартизированы?
Или подразумевается припаять навесным монтажем, проводками к плате?
Изготовителей матриц вроде не так уж и много, и сигналы у них входные наверняка похожи, а вот как с разьемами?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 20:25
Можно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 21:27
Матрица вероятнее всего. Они часто выходят из строя от того что ноут открывют "за уголок". Матрицы одного размера, разрешения и типа подсветки в большинстве случаев взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 22:52
... а вот как с разьемами?
С разъёмами, как раз, проще всего - на матрицах они самые что ни на есть стандартные, и их совсем мало.
Нужно только помнить, что некоторые ноутбуки при включении вычитывают ЕДИД (идентификатор) с матрицы, и если матрица ноуту неизвестна, то и вывода на неё может не быть. В лучшем случае - увидите какое-нибудь искажённое изо (например, несколько экранов), в худшем - квадрат Малевича...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], serzh-n, Yandex [Bot]
