Текущее время: 03 май 2026 01:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH530 ищу BIOS
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 07:17
Fujitsu Lifebook AH530, мат. плата DA0FH2MB6E0, rev:E, вышел из строя при неудачной попытке обновления БИОСа.
Не поделитесь бинарником? И еще вопрос, в какой из м/с сам БИОС, в U22, U20? Не подскажете, схемы реальные продают здесь?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH530 ищу BIOS
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 10:15
Видимо U20 - БИОС, а U22- мультовая?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 10:44
Есть такая схема и дампы тоже есть.
Немного позже выложу
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 11:02
.................этот попробуй.....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:11
Вот этот точно рабочий http://www.4shared.com/file/dOZ4XrTZ/Wo ... p_FH2.html
Мультовую флешку шить не нужно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 13:31
дядьмиша и Chaem спасибо большое. Я сравнил ваши два файла - они идентичные. Записал в U20, запаял. Ноутбук ведет себя так: загораются и перемигиваются 2-3 сек индикаторы Numlock, Capslock , потом ровно 1 мин. горит "Питание". Клиент сказал, что ноутбук так вел себя и до перепрошивки, оригинальная прошивка не сохранена, принесли уже с выпаянной и перезаписанной флешью.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 13:34
Мигает сколько раз?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 13:46
1 раз длинный, и 5 или 6 с большой частотой. Одинаково, что с памятью, что без.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:06
6 раз это возможно ругается на биос а если 5 не знаю.
Попробуй ещё и мульт прошить http://www.4shared.com/file/aBQTHFPp/Wo ... O_FH2.html
Плохо что старый дамп не сохранился.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 15:16
Выпаял мультовую, сравнил с содержимым U22 - одинаковые. Может меня ввели в заблуждение и ноут сдох не во время перепрошивки?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 15:21
Не может быть что совсем одинаковые... Может прошивальщик глючит?
Прошей обе флешки заново дампами которые я выложил
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 09:00
U20 перепрошил, изменения есть, теперь запускается вентилятор на несколько секунд и шуршит CD-ROM.
Индикаторы на передней панели мигают также.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 09:37
Так всёже 5 раз или 6?
Пост карточка имеется?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 10:40
Снял на камеру и по кадрам просмотрел, один длинный и четыре коротких мигания . Пост карточки нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 21:06
4 раза это какбы проблема с видео...
На этой плате наверное нет дискретного видео, попробуйте подкинуть другой проц для начала.
Пост карточка тут годится любая, даже самая китайская за $5
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 10:55
Пропаял U20, ноутбук работает. Но клянусь, припаивал ее не я, а наш техник :( . Chaem, спасибо большое за помощь. И дядьмиша тоже- прошивки одинаковые.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 08:57
Что-то я рано радовался. :( Ноутбук через минуту с лишним отключается, причем вентилятор на старте крутится, потом останавливается, проц. разогревается и ноут. отключается. Пробовали охлаждать внешним вентилятором и хотели обновить из под ДОСа БИОС, но он также отключается, при этом проц. холодный. Думаю процессор поменять, но пока нет подходящего. Что бы это могло быть? Датчик процессора? Вентилятор в норме, теплотрубка радиатора тоже.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 09:55
FITC -ом редактируй МЕ регион...
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 10:03
Там же "чистый" есть под твой бук ----- http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=57&t=6570
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 10:40
Я там не зареген, зарегистрируюсь, но 15 сообщений надо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 10:54
Ну на те оттедова:
