Текущее время: 04 ноя 2025 05:10
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:15
Здравствуйте.включается,изо нет,через секунд 20 матрица начинаетпоочередно показывать все цвета радуги,т.е сначало красный,через 5 сек синий и тд.в первый раз с таким сталкиваюсь.на что грешить?на видео не похоже,матрицы подкинуть пока что нет
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:19
В первую очередь на матрицу(прошивку), а потом на видео. У вас плата JR или JC?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:30
бук пока не раскидывал,поэтому платформу точно не могу назвать.знач буду искать новую матрицу,спасибо!или прошить попробовать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:37
Сталкивался и с "прошить" и с видео, поэтому точно сказать не могу. Может вообще шлейф или основная прошивка - дело темное :-)
Платформа , если с АТИ, то Jc, если с NV - Jr.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:41
видео точно ати.на прогрев думаю не отреагирует
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:44
Вот уж греть на данном этапе точно ничего не надо!!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:50
Юрий,не представляю неисправность шлейфа что может вызвать такое явление,и неисправность видео тоже.На работе такая-же байда с Самсунгом.Завтра буду по вашему совету подкидывать матрицу.Неисправность матрицы в таком профиле тоже плохо представляю,но самое простое начать с неё. Такое явление бывает на некоторых мониторах в сервисном режиме.Я увидел в буке - обалдел.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:53
да не,я не про пропйку все чипа,а прогрев кристалла для диагностики
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 23:58
В NP-R528 решилось заменой севера(видео в нем), на асусах(не помню каких) - прошивкой матраса - на одном даже руками прошивку пришлось из дш забивать(хитрая матрица была). Это ближайшее, что вспомнилось.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:05
gotch ,не,не грей.Это не тот случай.
Юрий,матрица бы мне и голову не пришла.Завтра отпишусь.Логически не соображу пока как неисправность матрицы может так проявиться.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:09
Так о чем и говорю, не факт, что матрица. Я с самсунгом R528 долго плясал, даже бросил на месяц, а потом вдохновение пришло - поменял GL40 и Wuala, пришло счастье :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:12
там идет переключение цветового фона по алгоритмическому закону.Так было?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:18
Да именно так, забыл название этого теста.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:26
чудеса...Как я нелюблю эти интеловские чипы менять...но интересно.Отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:30
точная модель K52JK
решил все же с бивиса начать.качнул,пролил.теперь без инициализации.есть рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:31
viewtopic.php?f=50&t=64850&p=382504&hilit=K52JK#p382504
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:33
ох,ёмаё..надо ж сохранять старую!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:40
у мя метровя флешь.а дамп 4х метровый.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:56
странно как то .в соседней ветке про k52j стоит 4х метровая.у мя метровая.на оффсайте 2х метровые дампы.ничего не понимаю
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 01:49
с метрами разобрались :-)
флеха улетела на стол и я вместо 4х метровой взял на 1 метр :nel-zya: :-)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 01:59
биос решил проблему!всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 02:50
у меня на MacBook A1342 такое было , замена матрицы решила проблему.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 22:41
Да вы что, серьезнО?
