Текущее время: 07 мар 2026 09:50
 Заголовок сообщения: RoverBook не включается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 20:26
Добрый день.
Аппарат RoverBook Voyager D512L.
Такая проблемка : при подаче внешнего питания (от БП) издает не громкий высокочастотный свист в районе цепей 3.3в, 5в (StandBy). При нажатии на кнопку включения свист пропадает, но вместе с ним пропадают и напряжения. Если кнопку отпустить, то напряжения появятся (и свист тоже). Сопротивления по этим линиям большие. КЗ нет не по одной из питающих линий.
Кто знает где собака порылась?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 15:17
Отбой. Сделал.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008 15:04
Простите за опоздание ), не подскажите, что являлось причиной такого свиста?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008 17:45
Уже не помню. Давно дело было. Помоему что-то с внешним БП.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008 18:05
У меня проблема с Ровером Partner E418 L. Когда я подключаю его в БП, горят нужные индикаторы. Нажимаю на кнопку включения, индикаторы гаснут и тишина. На материнки во время подключения, в районе разъема БП присутствует высокочастотный звук, несильный. При нажатие на кнопку звук пропадает и тишина. Ничего не греется в этом районе. Что подскажите?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008 00:04
Кстати, литами вроде страдают и те и другие :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008 12:49
Да, дело оказалось именно в кондерах. Я сразу перепаял все.(рядом с процем) тоже вздулся один.
