Текущее время: 21 апр 2026 22:13
 Заголовок сообщения: PackardBell NEW91 LA-5893P postcode 0x17h
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 17:35
Здравствуйте профессионалы, очень прошу помощи еще не сталкивался с новыми платформами.
Пришел с симптомами нет изо. в кулере была вата, за ночь качания торента со слов клиента- завис и больше не включился.
чтобы долго не думать решили махнуть плату. заказали у китайцев. пришла залитая, копаная и вообще без пуска. отправил назад. ноут выкупил себе.
через 6 месяцев плата вернулась от китайцев. гнусный китаец походу знал, что не рабочая и даже не забрал с почты.
В общем имею 2 платы.
Платы абсолютно идентичны, но на китайской(доноре) n11p-gv2h-a2, на оригинале n11p-ge-a1.
1. Китайская - залита вообще в хлам. не включается. постоянно горит синий индикатор (батарея заряжена), при вставке батареи горит желтый(зарядка батареи), если при вставленной батареи нажить кнопку питания то загорается синий индикатор (батарея заряжена) на 2 сек и отключается. кз вроде нигде нет, компаратор AC_IN чистенький и в норме.
2. Родная - включается и живет 10-60 секунд, без изо, встает на пост коде 0x17h(по EC tool post card), после гугления вроде как это не возможность Платы абсолютно идентичны, но на китайской(доноре) видео чип n11p-gv2h-a2, на оригинале n11p-ge-a1
все напруги в норме.
БГА, кроме памяти еще не менял, вот и хочется спросить, что лучше. чинить в хлам залитую или проще махнуть чип видео.
Но с этим тоже маленькая заковырка, есть там какие то резюки не понятного назначения (но явно конфигурация) рядом с видео, их тоже надо менять?
и вообще видео ли это? читал про какой то ME- регион. Флеш еще не шил, пока только переставил с одной на другую обе пары флеш. но как было так и осталось.
PS/ Да и вообще кто нибудь может подкинуть технологию пайки БГА? где трафы брать, что лучше шары/паста?
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell NEW91 LA-5893P postcode 0x17h
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 17:38
ой Забыл.
1. можно ли как то, для теста, пустится принудительно со встроенной видео (не перепаивая кучу перемычек и резисторов.)
2. реагирует ли на прогрев видео чип, как это было с 5520, а то погрел (1 минуту на 320гр) эффекта не дало.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 18:21
Извиняйте, конечно, но вы разделом не ошиблись?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 19:12
Извиняю конечно, но новички на это что-то смогут ответить, буки я чиню и серьезные. просто впервые сталкиваюсь именно с новыми платформами.
отел запустить чисто интегрированное видео, сделал как по картинке , GPIO19 на землю, GPIO37 на +3vs, ничего не изменилось как было пост 17 так и осталось, видео не снимал. может чтото не доглядел? или надо снимать видео обязательно?
1.jpg [ 48.05 КБ | Просмотров: 3542 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 20:53
Что-то не вяжется одно с другим :) ...потому и спросил про раздел т.к. не представляю, как можно "буки я чиню и серьезные" не имея представления о пайке, не имея трафаретов и т.д и т.п. :sh_ok:
Да, и...
Angell писал(а):
впервые сталкиваюсь с новыми платформами
на старых такие же чипы были и припаяны так же.
Сорри, без обид, просто мягко послал в надлежащий раздел :smu:sche_nie:
17 код - в сторону видео.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 17:44
ой. в спешке писал. я имел ввиду шары 0.3. память только 0.3 менял.
видео снял. хочу пока запустить чисто интегрированное. для себя и интегрированного хватит.
но код зараза 17. весь даташит перегляднл кроме гпио 19 и 37 вроде ничем не переключается. про свитчер лдвс пока молчу. главное чтобы пост прошел
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 17:55
а мб код 17 из-за дохлого видео в проце?
махнули бы проц что ли для уверенности....
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 18:32
ну под рукой был только i3, с ним таже фигня.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 18:51
прицепляю схему, глянте может чего не доглядел
Acer Aspire 5742 5791 - COMPAL LA-5893P NEW71_91 - REV 0.1.rar [1.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 21:56
а, все разобрался. вся расыпуха по тегу @uma вообще отсутствует.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 02:58
Здравствуйте!
Тоже заинтересовало iGPU на данной плате.
Что более геморройнее в итоге, распаять обвязку iGPU (и что кроме этого ещё нужно)
или заменить шим PU12 и видеочип?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 03:22
И ещё непонятно, UMOP@ OPT@ DIS@ элементы придется убирать при переходе на iGPU?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 04:27
Всё разобрался! У меня сгорела как раз iGPU (UMA, Intel Graphics) соответственно разрыв PJ24 оживил дохлика.
Соответственно страдальцам с дохлой Nvidia необходимо разорвать PJ22.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 02:11
Так как в системе даже после отключения igpu он обнаруживается в диспетчере и является основной картой, Nvidia не может полноценно работать.
Страпы были установлены согласно таблице в режим работы dGPU GPIO37=0 GPIO19=0, при этом кино перестало показывать вообще.
Возврат страпов на место (SG)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 17:09
после разрыва PJ22 есть видео только на vga на матрицу нет
