Текущее время: 11 апр 2026 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Переход на пиросенсор.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 16:34
Тему создал НЕ для обсуждения преимуществ и недостатков различных термодатчиков, и целесообразности использования пирометров. Поэтому просьба писать только по теме...
Идея такова: создание дистанционного измерителя температуры
"заточеного" под использование в различных BGA паяльных станциях.(китай,самоделки, и т.п.)
давйте обсудим какими должны быть
- конструктивное исполнение
- формат выходного сигнала
- доп. опции.
- и т.п.
Изначально имеем 16 бит данных от достаточно точного пиросенсора,
которые ЦАПом можно трансформировать в аналоговый сигнал с линейной зависимостью
(предположительно 0...1V/0...300C ).
дополнительно планируется прикрутить ВТ-модуль для связи с ПК
для отображения температурного графика, и текуших значений температуры.
а так же коррекции выходного сигнала (смещение нуля, например.)
если есть какие то мысли или пожелания по обозначенным пунктам, пишите, думаю многим будет интересно.
 Заголовок сообщения: Re: Переход на пиросенсор.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 17:51
Конечно интересно !
огласите возможные варианты пиросенсеров.
мурата за 20-50 долл себя не оправдывает в связи с разными показаниями на разных поверхностях.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 20:22
не знаю о каких муратовских сенсорах идёт речь, если о IRA-E900 и т.п. то помоему они вообще для других целей.
а вариантов приемлемых датчиков наверно не так много, рэйтек, оптрис, но это всё дороговато, в разумных пределах мелексис и ещё какой то датчик, сейчас не вспомню названия
но это всё детали...
а хотелось бы получить информацию типа:
пользуюсь ачи , там у ПИДа есть аналоговый вход Х....ХХ Вольт и его можно (или не можно ) использовать для
подключения пиросенсора.
а закрепить этот датчик можно таким то образом, и было бы не плохо с лазерным прицелом (или наоборот, лазер не нужен потому что .......)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 20:57
Довольно бюджетный и далеко не самый лучший но всёже рабочий вариант Fluke 80PK-IR
Использовал такой несколько лет назад на китайской паяле заместо термопары, в принципе много где можно приспособить... Корпус удобный для надругания но плохая точность и нет лазера... Лазер нужен наверное...
Давно не выпускается но можно купить на барахолке ebay за $50 и ниже.
За нормальные деньги выбор достаточно большой, например
http://www.omega.com/ppt/pptsc.asp?ref=OS137&Nav=temj09
Если паяла с низким верхом пирометры использовать затруднительно...
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 22:40
А как же те пирометры, которые использованы в вашей станции?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 23:50
с ними всё в порядке, используется мелексис, и что в нём нравится , то что он очень неплохо откалиброван изготовителем... вопрос в другом, сейчас рассматривается вопрос об изготовлении небольшой партии девайсов,
которые можно рассматривать как альтернативу контактным термодатчикам.
есть такой момент...
помоему не стоит опускать верхний нагреватель ниже 30мм до платы, а в этом случае ещё возможно
использовать пирометр
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 18:16
ну дак а чем эти не подходят для девайсов?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 21:45
У этих датчиков цифровой выходной сигнал,и чтобы его подключить например к ТРМ-151
цифру следует перевести в напряжение 0...1V
а вот возможно ли конфигурировать вход китайских станций таким же образом, мне неизвестно...
собственно, поэтому и интересуюсь у владельцев ACHI и т.п какие там есть варианты входных сигналов.
ну и воэможные варианты крепежа датчика на конкретных моделях китайских станций
размеры датчика L=17mm/D=9mm выглядит так:
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:12
Тогда необходимо плясать от контроллеров, используемых в конкретных станциях..- например, применительно к апчхи- это Altec PC410, документацию на него найти не сложно..
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:23
а это есть проблема ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:33
так и запишем ACHI : Linear Input: -10.0~50.0mV, 0~10V
Спаибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:45
да какя проблема, всё уже сделано на макетке:
mlx-pic-MCP4921- AD623+ Switched-Capacitor Voltage Converters+ источник Vref
и работает...
просто нужно "заточить" под конкретные станции
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 22:49
IGORM, по моему легче уже ПИД городить, чем играться с ЦАП. Хотя ПИД у Вас уже есть готовый, может доделать до отдельного блока и продавать владельцам апчхи или самодельщикам. А где эти Melexis-ы можно взять? Хочу попробовать чё нибудь сварганить на их базе.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 23:25
на Украине наверно здесь http://www.yeint.com.ua/
"самодельщики" врядли станут покупать готовое устройство, на то и "самодельщики"
а вот "утомлённым термопарой" возможно будет интересно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 00:12
IGORM, ну ТРМ и другие ПИДы же покупают. Я думаю девайс с датчиками, заточенный под паялку, по двойной цене ТРМа легко уйдёт.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 00:26
Сделайте такую приблуду для термопро и у вас будет много много покупателей, я первый :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 14:31
а какие варианты подключения входного сигнала у термопро, кроме терморезистора?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 14:45
резисторы в базовых версиях контроллеров, либо PT100, либо PT1000
в заказных версиях можно и другие вроде.
сопротивление того самого датчика при комнатной температуре 1 Ком
Могу принять участие в тестировании и отладке.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:11
там где резистор на 1к можно конечно попробовать цифровой реостат, но на такое сопротивление они только 256 шаговые, поэтому точность будет весьма условной...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:22
В принципе достаточно :nez-nayu:
Коэфициент вроде 3.85Ω /C
Можно мерять порядка 260 градусов с точностью в 1 градус... Сойдёт наверное...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:46
прилеплю сюда ссылку на обсуждение 2,5 года назад.
может кому что и сгодится.
viewtopic.php?f=70&t=22537
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 12:59
IGORM так, а че шифруешься по маркировке сенсора с sm-bus? который пользуешь?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 13:13
если не собираешься его использовать в своем коммерческом проекте?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 13:22
Меня вот интересует такое: луч сенсора этого, можно пропустить сквозь очень горячуюю среду на измеряемую поверхность? Имеется ввиду сквозное отверстие в центре головы. Не собъет ли это показания, снимаемые с поверхности чипа?
По отражающим поверхностям: если сенсор будет иметь маленькое пятно, то сделать черной кусок поверхности чипа (или текстолита) можно просто покрасив ее маркером..... ну а большое пятно довольно затруднительно чернить.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 18:55
Датчик предназначен для работы в диапазоне температуры окружающей среды -40…125 °C
поэтому встраивать его внутрь нагревателя не стоит, если поднять его над нагревателем, и
измерять температуру чипа сквозь отверстие в нагревателе то наверно можно, правда в этом случае отверстие должно быть миллиметров 20 в диаметре...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 19:05
На сегодняшний день, изготовлено несколько экземпляров пиродатчиков с аналоговым выходом 0...1V
и выходом эмулирующим термопару К-типа. предварительные тесты показали, что девайс получился удачным.
Предлагаю обладателям паяльных станций находящихся в Санкт-Петербурге, принять участие в тестировании устройства. В качестве бонуса - возможность приобретения датчика по себестоимости...
интерес представляют станции типа ACHI и др. в которых используется термопара или регуляторы от OWEN
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 19:20
Готов принять тестирование.., тока я иногородний- может отправите? Готов приобрести.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 19:46
Конечно могу отправить, просто может имеет смысл подождать, мало-ли какието баги всплывут...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 20:02
А есть какая-нить документация почитать?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 23:00
да, имел ввиду сквозь пропускать..... но вообще, чуть позже написания того поста, вычитал, что нужно под углом ближе к 45 градусов направлять... вроде перпендикулярно там че -то не катит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
