Текущее время: 23 ноя 2025 02:11
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5 не стартует.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 20:59
Доброго времени суток!!Имеется ноутбук HP Pavilion dv5 не стартует.Платформа qt6.Ноутбук не стартует дежурное напряжение присутствует на кнопке так же напряжение есть но при нажатии на кнопку напряжение проседает а бук не заводиться.В чём может быть проблема?В какую сторону копать??Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 не стартует.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 21:03
Бук не был залит.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 13:03
может ли из за севера так себя вести?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 13:36
На флехе биоса и мульте напряжение есть? Прошейте. На мульте ACIN, LID - 3.3 вольта?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 14:08
Да на мульте эти напруги присутствуют.На флэхе биоса так же напруги присутсвуют.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 14:23
Проседает какое напряжение/сигнал? 34я страница схемы - кнопка. Ну и прошить все же можно - не долго же, я обычно тупо шью такую же флеху новую/донорскую и меняю - чтоб по 10 раз не шить
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 15:29
Прошил бивис индикация появилась ноут включается но буквально на секунду.Загорается лампочка включения и через 1 секунду отключается.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 16:21
RT8204 дохнут да и ключи до кучи поменять
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 20:50
заменил север ноут завелся но после 2 морганий капслоком отключается.
