Текущее время: 12 мар 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Acer 5336 не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:03
Acer 5336 (материнка - LA-6631P) не включается при подключенной матрице (не идет даже зарядка аккумулятора), матрица менялась на аналогичную - результат тот же. При отключенной матрице ноутбук включается и работает (на внешний монитор).
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5336 не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:35
так понятно что коротит, скорей всего по 19, шлейф и все что связано с ним.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:55
Скорее всего по 3v проблема с питанием . Искать где каза
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 21:48
Отключи инвертор и попробуй без него
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 22:01
а в самом разьёме контакты не замкнуты?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 13:06
Нет контакты целы.
Подкидывалась другая матрица (матрица LED - "инвертор" на матрице) - результат тот же.
Во вложении распиновка разъема LVDS.
КЗ нет ни по одному питающему напряжению (INVPWR_B+, +LCDVDD, +3VS).
Тоже вначале думал что коротит, но короткого нет. При подключенном шлейфе LVDS, но отключенной с другого конца матрице - ноут стартует.
Что значит по 19?
1.jpg [ 100.77 КБ | Просмотров: 749 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 00:08
Глупый конечно вопрос, однако, шлейф к матрешке той стороной подключаете? Не переворачиваете сщучаем на 180 градусов ??????
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 04:01
отзвони по сопротивлению при подключеной матрицы, выяви кз (мне кажется все таки по +3VS сидит в нагрузке что то)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergei527007, Yandex [Bot]
