Текущее время: 15 май 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4720z нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 15:43
Доброе время суток. Платформа quanta z01. Пришел ноутбук с проблемой: включается, изображения нет. Было обнаружено к.з. по питанию Южного Моста. После замены Ю.М. к.з. пропало. Все питания в норме, но все равно нет инициализации. Процессор, Ю.М., С.М. чуть теплые. Питание процессора 0.9 вольт. Генерации на кварцах есть. После нажатия на кнопку включения старт есть, но с кнопки включения не отключается, только если отключить питание. BIOS шился. Посоветуйте, какие дальше провести замеры, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720z нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 16:26
Пост-карта что-то показывает?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 17:10
пост карту не подключал, там к мульту подпаиватся надо. Но с таким питанием процессора думаю будут 00. Инициализации процессора нет. Проц вообще теплый, даже куллер не нужен. Вообще, при этом, какая последовательность диагностики.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:37
получается на этапе инициализации идет проверка всех устройств?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 12:44
Вот для этого и нужно подпаять постку, чтобы узнать началась ли она.
cron
