Текущее время: 06 мар 2026 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 21:50
на днях курочил верхний нагреватель - разобрал сесь по болтикам- ибо сам нагреватель стоял не паралельно плате а в кривь и в кось- угол был градусов 15-20 , разобрав изогнул держатель - заменил изоляцию обмотанную на проводан - на термо-кембрики.Развернул вентилятор - теперь работает на выдув - вверх из верхней пушки - и теперь всегда включаю вентилятор верхнего нагревателя.
термопару вымыл спиртом - даже блестеть стала.
сегодня опать паял, правда снимал чипы и сушил платы ,с atx да и с лаптопа hp6xxx серии - снял и чипсет и биос и любой чип ,меряет температуру вполне адекватно - если свинцовка на 180 - ну и плавление на 180 и снимается прекрасно, безсвинцовка на 220 прмерно. Пробовал выпаять agp гнездо из atx - выпаzл прекрано - не плату не ведёт - пластик не плавит. А вот задумал выпаять на лаптопе sd-кард-ридер - не может прогреть - всего до 210 догрел - больше не грел низ на 315 и на 325 нет реакции - да и не должно прогреть - очень уж отражает железка самого ридера, конечно имея отдельный подогреватель снизу именно на это паяемое место - то прогрев и выпайка возможно получится- но ведь это уже не на такой станции. Я видел в ютубе приставку у такой станции - отдельный нижний нагрев для места пайки - где и как его можно дотать - подскажите - может стоит попробовать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 12:06
http://www.promnagrev.ru/content.html?razdel=2&sub=1
вот накопал.хачу поменять у своей ir-6000 низ и верх а то стоит у меня китайское добро.
не могу ришить какой низ ставить 245 х 90 мм 2шт или 245 х 60 мм 3шт.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 14:10
я так немножко понял, что много ньюансов, и с отражателем и с длинной волны, да и с самой скоростью нагрева излучателя. Если сам излучатель выходит на режим через 6~13 минут ,
(SFEH(полый квадратный) 122 x 122 x 36 Время нагрева, Мощность, (при 230 В) 800 Вт Время нагрева,6 мин( это самый быстрый))
то о каком включении на 4.41 минуты по
r2 0.70 l2 110 d2 80
r3 0.50 l3 150 d3 60
r4 0.50 l4 195 d4 60
r5 1.00 l5 230 d5 65
мы тут разговариваем ,а ?
А где отражатели - мы ,что - во все стороны греем ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 20:14
Я хочу спросить, имеет ли какую-то специфическую настройку PC410 ?. Если да, то какие должны быть настройки и как их настроить, или где о них можно почитать. Спасибо за любую информацию :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:58
может кто подскажет какие елементы брать.пустотелые или плоские...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:57
Кому нужно есть русская версия софта для работы с Achi, с включенными функциями настройки графика.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 14:59
Забыл лик кинуть... Вот http://yadi.sk/d/eSMASCWz0VerX
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 19:37
Спасибо за линьк. :cool_cool: :co_ol: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:28
Спасибо за линьк. :) :) :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:30
может кто подскажет настройки PC410 :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 13:14
вот, чего не хватало для полного счастья :)
спасибо за труд
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 01:39
Кто может подсказать как настроить PC410 чтобы выход на реле был с 4 и 5 разъема, поскольку на всех схемах 16 и 17 разъема замкнуты перемычкой, не хочу сжечь блок PC410. Кто может объяснить буду очень благодарен. :smu:sche_nie: :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 12:07
Выход всегда и был на 4 и 3 разъема. 16,17 ето вход термопара. Читайте мануал на PID, там все и есть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 13:39
http://dream.pic.fi/kuvat/BGA+Rework+St ... CF1176.JPG
На рисунке на рисовано распиновка 18 и 19 выход термопары а 16 и 17 стоит перемычка как показано на этом рисунке.
http://dream.pic.fi/kuvat/BGA+Rework+St ... CF1152.JPG
Могу предположить что 16 и 17 выход значений термопары для контроля с помощью вольтметра.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 19:17
Читайте тему внимательно, не делайте предположения, INPUT-вход:
viewtopic.php?f=70&t=30011&start=870
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:55
Не могу скачать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 23:13
wervolf писал(а):
Не могу скачать?
Перезалил сюда http://narod.ru/disk/63357627001.20b5ee ... n.rar.html
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 09:39
может кто подскажет, управляется ли ACHI pro SC с компа кроме режима старт-стоп?
имею в виду выбор термопрофиля. или его только пидом выбирать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 10:56
Только пидом. Ожидается новая версия софта до дней, как там бидет сделано не знаю.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 11:42
Izumkin писал(а):
Поправить сообщение не успел, но вроде разобрался с зелеными цифрами - температура верха фактическая по термопаре. Поправьте, если ошибаюсь. Станция Achi Pro Sc. Если прав, то понятно, почему так коряво снимается все - температура абсолютно профилю не соответствует. Термопара в комплекте не капелькой, а тоненькие проводочки спаянные на конце. У меня какая-то модификация станции с подключением термопары к-типа на передней панели, между ПИД и кнопками вентиляторов и света. Вот она, судя по фото
Всю тему не дочитал еще, поди найдется где ответ, но что дает переключение Time-Sv-Mv пока не понял, разве что Sv - температуру по программе выдает. Mv - замечал только значения 0.0 и 100.0, а Time так вообще от 24 до 35 меняется самостоятельно и без спроса (
Завтра буду с термопарой воевать, авось найду каплю от старого тестера...
П.С. Держатели плат несколько смутили: шпильки на их концах в ноутбучные отверстия для винтов не влазят (
Я бы не стал ничего покупать у продавца rumei-shopping PayPal реквизит lovehappyshopping@hotmail.com так же торгует под аккаунтом love-happyshopping.
Продает ломанное или бу( со следами ремонта) затем долго мурыжит по гарантии и с возвратом денег. Может вернуть деньги не через возврат, а переводом и тут же подает претензию на возврат денег за якобы не поставленный товар. Будьте внимательны!!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 18:58
предлагаю свой вариант крепления термодатчика как идею. надеюсь не плагиат :) на скотч крепить надоело :(
реализация достаточно проста и может быть выполнена практически не выходя из дома или гаража (у кого что есть )
3 степени свободы :)
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... page=1#top
вертикальная стойка с подставкой-попавшийся на глаза рекламный флажок. ну и датчик введен внутрь куска телескопической антенны.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 16:41
я вот сфотографировал стойкм металлические ,как пример ,может стоит такие применять и на низ аллюминиевую плиту в 4мм и на плиту ставить плату на стойках.как вариат может подойдёт ?
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/574826/
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 21:53
а чем не устраивает штатный низ?
никаких проблем не испытывается с ним .
плита увеличит время нагрева да и остывания тоже. между нагревателем и плитой воздуха прослойка же будет?
ну и стойки металлические сильно обжигать будут. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 14:36
После установки русифицированной программы "ACHI"- часть текста отображалась "крякозюбрами"
Лечение: Идем в редактор реестра: меню пуск -> выполнить ->
в окошке пишем "regedit"
HKEY_LOCAL_MACHINE -> system -> CurrentControlSet -> Control -> Nls -> CodePage
находим параметр 1252 и делаем по нему двойной щелчок
Теперь меняем значение параметра с с_1252.nls на с_1251.nls
Перезагружаем компьютер и проверяем все ли в порядке. Что бы и в дальнейшем не было проблемм с софтом, от греха подальше меняем значения параметров с 1250 по 1255 на 1251.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 12:54
windows 7 x64 крякозюбры не пропали.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 12:47
у меня и на XP ничего не изменилось :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 17:48
Странно, у меня на трёх машинах всё нормально отображаеться. А можно скрин глянуть с "крякозюбрами"?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 20:26
[url]<img src="http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/adc41b29c8075aa2a21e22a39f782ce0/view.pic" alt="Изображение из фотоальбомов E1.ru">[/url]
как то так..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 20:50
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/adc41b29c8075aa2a21e22a39f782ce0/view.pic
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/bad765132325ccfb5b674765a398cafc/view.pic
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 20:51
чего то не так делаю :ny_tik: оба раза предпросмотра не предложило . в итоге накосячил :)
