Текущее время: 14 май 2026 11:56
 Заголовок сообщения: ASUS F3J не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 14:25
Помогите решить задачку, уже второй день бьюсь.
Матплата F3JR Rev:2.0.
Батарея видна в ОС, ноут от нее работает (если ее зарядить на другом таком же), но на нем не заряжается. Индикатор не горит. Если вставить разряженную - индикатор будет моргать.
На Зарядник MAX8725ETI ставил новый, ключи (позиционные номера PQ5704 и PQ5706) проверял. На катушке только напряжение батареи, если она вставлена. На нижнем затворе 0v, на верхнем затворе 18,1v, на истоке 18,9v. Проверил все TPC28T. Визуально на плате была одна погорелость - диод D40 возле PWR_JACK, заменил. На всякий случай переставил мульт IT8510TE - ничего не поменялось. Напряжения на заряднике: LDO=5,4v, REF=4,22v. На что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3J не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 16:25
Еще замечено, что на такой же здоровой материнке напряжение TS# без батареи составляет 5v, а на больной 3,3v. При подсоединении батареи напряжение падает до 0,2v и 0,1v соответственно.
Подозрительные элементы в этой цепи - сборка PQ5900 и полевик PQ5710 заменены, что тоже не принесло положительного результата.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 17:31
Банальный вопрос, какое напряжение на ACOK (6 вывод 8725)?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 18:22
нет там напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 18:42
SergWolf писал(а):
нет там напряжения.
Меняем 8725 на следующий. У меня свежие из упаковки тупо дохлыми попадались.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 19:37
Поменял, не помогло. Правда, все были снятые с доноров.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 01:41
Уже три ШИМки подкидывал с разных доноров, пока не помогло. Напряжения снял для наглядности:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 02:12
Что-то у меня метания между ответами. :) Дублирую из ЖЖ:
Я бы начал с разборок с ACOK.
На АСIN 2,21, это явно больше 2,048, значит на ACOK железно должна быть единица (обеспечиваемая подтяжкой ACOK к + питания).
Звонил бы так:
У 8725 унутри обычный компаратор (стр. 16 даташита). И вывод ACOK должен быть подтянут к напряжению питания. Проверяем подтяжку.
Дальше сигнал AC_APR_UC идет на Q53A (он жив?) и в инвертированном состоянии на 28-й вывод мульта.
К мульту сигнал доходит? А если насильно туда единичку подать?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 02:16
P.S. Что-то дофига на MODE с батареей.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 12:49
На 28 ноге мульта 3,3в. Сейчас попробую заменить Q53, хотя инверсия происходит вроде. У меня теперь больше подозрений возникло на Q5712, может это он ACOK к земле подтягивает? Конечно, попробую поменять.
А насчет MODE это и правда странно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:57
Проверил все ШИМки, которые менялись, припаяв их на другую плату. Все рабочие. ACOK=4,85-4,9в. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 13:38
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=41351&start=0 Здесь у человека была похожая проблема. Причем диод D40 возле PWR_JACK тоже был сгоревшим. Совпадение?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:56
Дурацкий вопрос, а если "поднять" ACOK ногу 8725 вообще (перерезав дорожку к примеру)? Что на ней будет?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 02:23
Пришлось отложить на несколько дней, были более срочные дела. Ну что же, вернемся к нашим баранам.
Резать дорогу к 6-й ноге я не стал. Просто подумал, что это напряжение должно подтягиваться к чему-то. А подтягивается оно к напряжению +5VCHG через резистор 4,7К (R5722). Оказалось, что +5VCHG отсутствует. За его формирование отвечает обычный стабилизатор L78L05ACUTR (U5900). Вот он-то как раз и оказался оборванным. Подача +5в на цепь +5VCHG позволила заряднику заработать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:43
стабилизатор L78L05ACUTR (U5900) -где находится эта деталь на плате
помогите пожалуйсто срочно
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 00:09
Извеняюсь не могу найдти где на плате находится L78L05ACUTR (U5900) на ASUS F3Jr
мой ноут не заряжается и не включается от зарядника , если ставить заряженный акб то работает,вот почитал и все грешат на эту деталь, а где она находится на плате не могу найдти
вот фото платы которая деталь из них L78L05ACUTR (U5900)(фото платы не моего нота, просто похожую нашел в инете, так что на сгоревшую деталь не оброщайте внимание)
3506274_be17b69e.jpg [ 205.93 КБ | Просмотров: 960 ]
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
