Текущее время: 19 мар 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 — не вкл.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 18:31
Бук был после воды, признаки жизни давал (светил диод питания при включении) вскрытие показало что пострадала в основном только клава, на плате только немножко было окислей на контроллере зарядки — пропаял — заработало, но выёживалась оперативка (не с первого раза запускался, пока не по дёргал планки) слоты были чистыми, но для уверенности почистил контакты планок ластиком — всё равно так же выделовалась но потом успокоилась и всё норм. работало. собрал, отдал, у владельца он часа 3 поработал, выключил, включает — та же чепуха, только диод светит.
вскрываю, не вижу ничего такого, память дёргал — толку = 0. Включается диод питания, затем диод HDD который спустя несколько сек тухнет и молчание, горит только диод питания, с отключенной матрицей и внешним монитором тоже тишина, вовсе без ОЗУ ведёт себя аналогично, проц греется и кулер включается при нагреве. сокет и мосты пробовал прижимать к плате, грел до плавления шаров, отвал думаю исключить можно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 — не вкл.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 19:51
контроллер с обвязкой снимать - смотреть контакты под ними, так можете не увидеть, ну и все остальное куда могла попасть влага аналогично;
а вот насчет нагревания до плавления шаров может и зря, а если туда еще влага проникла то тоже снимать смотреть
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 20:11
Контроллер зарядки? — снимал, его обвязка в идеале чистая. всё остальное тоже чистое, под мосты и т.д. вода точно не попала, они с нижней стороны (со стороны дна, так сказать) расположены. со стороны клавы мелочёвка в основном, мульт. и ещё несколько микрух, они чисты как с завода и всё остальное так же кроме паяного контроллера.
смотрю вот на память идёт аж 1,9v вместо 1,5.. чипы памяти не греются и она проверена на другом ноуте — с ней всё ОК.
ещё кое что заметил, в прошлый раз кулер не стартовал при включении если нет памяти и стартовал на несколько сек когда память работала, сейчас тоже бывает запускается так-же на несколько сек но диоды ведут себя по-прежнему и экран выключен.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 21:02
Хотя нет, с напряжениями всё норм, это мультиметру кирдык.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 17:58
Вот ещё обнаружил странное явление с обвязкой мульта, например 105-й пин (BKOFF#) в него идёт +3VS сквозь резюк 4.7К потом в диод D23 и дальше в 105-ю ногу мульта. Так вот, на входе в резюк эти 3V есть, а на выходе в диод уже нету... В выключенном состоянии резюк нормально звонится 4.7К, думал КЗ в мульте, но нет... и так с несколькими ногами — 87-я (PS2 Interface, TP_CLK) в неё через такой же резюк не доходит +5V... 84-я (PS2 Interface, USB_ON) тут наоборот, 3V на ноге мульта не проходят через резюк дальше... и ещё несколько таких резюков... КЗ точно нет ни на одном из всех пятаков как в включенном, так и в выключенном режиме.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 11:12
попробуйте ток посчитать который течёт через резюк 4,7к при напряжении 3v.
может лучше с биоса начать или посты посмотреть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rusy23, wfun, Yandex [Bot]
