Текущее время: 21 мар 2026 14:18
 Заголовок сообщения: HP G72-a25ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) не стартует
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 20:24
Всем привет, ноут на кнопку не реагирует, светится светодиод белым на разьеме питания. Дежурка есть. прошивки заливал, брал прошивки тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 87&t=72999. Ничего не изменилось. На 125 ноге мультика, при нажатии на кнопку включения 0 присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-a25ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) не стартует
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:39
Сигнал EC_ALW_EN на 48 ноге мульта должен появиться после нажатия кнопки.
И включиться шим 3 и 5 вольт. Это есть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 14:19
не было EC_LID_SW#, устранил. Сейчас 1,6В. Старт есть.
Вот не приходилось вписывать:
1. Product Name
2. Product Configuration
3. Product Serial Number
4. Product Number
5. System Board CT Number
Может какие советы дадите. Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 17:01
HP DMI Tool все поправил
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 17:02
Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 00:42
хмм, а можно поинтересоваться, что именно было не исправно? А то недавно g62 с таким же дефектом делал, там lid был на уровне 2.8, а самое интересное то что этот сигнал просаживал кондер на платке с кнопкой включения, который имел нормальное сопротивление при замере мултимитром...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 12:05
Да именно этот кондер - поменял. До этого было 0.
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
