Текущее время: 03 май 2026 20:40
 Заголовок сообщения: недоПК переноутбук IQ512ME
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 23:14
приехало сие чудо.
по словам владельца:
- перестал показывать дисплей, но загрузка идет (подумалось, таки нвидия g98-730 GF9300решили делать)
приехал. оказалось, что чудо включается, но дальнейших шевелений нет
созвон с владельцем, оказывается еле-еле виднелось изо.
включаю,смотрю - никакого изо и никаих шевелений.
снята крышка, откинут переферия - без изменений.
память пошевыклил, проц пошевелил, батрейку вытаскивал, перемычками обнулял
неинициализируется.
начал мерять напряжения на дросселях тестером:
выходные напряжения в норме. на вхоед дросселя (проца?) тестер зашкалил даже на диапазоне 200В (цифровой простенький мультиметр)
на плте два разъема лвдс. матрица подключена к лвдс2. перетыкнул на лвдс1
начал смотреть осцилом напряжения.
выхода везде ровненькие, входные тоже нормальные с виду.
итут слышу пикпик - ящик ожил!
на экране сини-голубые вертикальные полосы
выключил, переключился на лвдс2(при отклю питании). включился.
попросил дать с чего грузиться.
подключил винт - пошло грузить (упало в синий экран, но думаю там система убитая)
выключил -включил ок.
проработал минут 5-10. мосты герются, но не калятся. на северном радиаторе палец держать можно, юг горячий, но терпимо.
выключил. пошел искать юсб клаву, чтоб бивис колупнуть. нашел. пришел. включаю - балалайка.
скинул радиатор с видяхи (нвидия жеж!) чип с датакодом 0826, светлосерый компаунд. ноя всетаки дунул секунд 15 250градусов
при вкл. блымает экран и показывает малевича.
итого:
-Manufacturer's motherboard name: Pegatron IMISR-CF
-спонатнно включился и работает. но потмо передумывает и не работает
-на прижим не реагирует
-бивис острачивает импульсы и переходит в лог1
-чипы слабо греются при этом
-т.к. экран тачскриновый, то при прикосновении зуммер издает писк
- псоткоды в двух разъемах карта не показала
- чип нвидиа на прогрев не отэррогировал
- питания в норме
- чото непонял процедуру чистки бивиса пеермычками, как по ссылке выше. я просто перекинул обе перемычки на пар сек, вынул батарейку и вернул все в исходное состояние
вопросы-просьбы:
1. спасите-памагите :-)
2. помогите с индификацией платформы и получение схемы соответсвенно
3. если у кого был опыт ремонта подобных девайсов - опишите проблемы и решение (может есть типовыенеисправности)
 Заголовок сообщения: Re: недоПК переноутбук IQ512ME
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 23:45
G98 на прогрев очень редко ведутся, на этих платах должен быть коннектор E-LPC или дебаг(на тех , которые мне всречались были), ну а схемы естественно нет :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 23:51
FPC_DEBUG (For factory use only)
это видел.
но распиновки невидел(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 23:53
дык оно на мульт и разведено
не оно?
Снимок.JPG [ 27.33 КБ | Просмотров: 2266 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 00:10
завтра гляну.
я уже дома.
спасибо.
пс. кусочек я так понимаю с похожей платы?
:a_g_a: это стандартный разъем пегатрона, если нет PCI слотов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 11:51
не такой дебаг(
буду искать на мульте что куда
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 15:19
установлен север LE82GM965.
при подключении на лвдс1 картинка была с артефактами
выводы:
1. если GM должно работать без внешней видяхи
2. если были артефакты - значит мертвый север.
мастера, правильный поток нейронов?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 15:21
юг NH82801HEM
кстати, когда нет инициализации, то проц и север тепленькие, а вот юг вобще никак.
когда плата стартовала - юг жарил сильнее всех. он без радиатора. температуру "мерял" пальцем на голом юге и радиатарах севера-проца-видео
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 15:55
выводы:
Без видео включали с артефактами? Интересная какая плата.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:41
хехе.
ну не интересные я уже сам почти научился чинить :)
а тут недоПК и перенотбук.
десктопные материнки ведь умеют работать с внешним/внутренним видеоадаптером
видиму тут тоже рализована подобная возможность.
ибо какой смысл распаивать второй разъем и ставить чип с поддержкой видео?
:du_ma_et:
пс. сейчас стол разгребу немного и буду лпц искать.
эта дура тяжелая и громоздкая, неудобно работать. выход ВГА не распаян, так что проверка только родной матрицей :(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:46
Так чего тогда искать лпц? Север однако.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:53
т.е по п.1 и п.2 выводы верны?
тогда буду заказывать новый север.
спасибо
отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 17:49
такссссс...
перебрал несколькопланок памяти и внезапно все запустилось :-)
в процессе перетыкания планок под одним из слотов была обнаружена металлическая стружка.
в итого из 2 планок по иде 1 полутрупик.
сейчас натыкал 2+0,5 стоит. работает.
только в биос не разобрался как попасть.
клавиатруа инится уже после заставки, юсб ведь
менять или не менять север?))) (с) Гамлет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 17:55
Попробуйте вынуть батарейку BIOS и включить без нее. Он должен будет выдать ошибку CMOS batery и остановиться и нажмете кнопку для входа в BIOS.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 17:58
Сначала протестируйте все ли работает...все ли слоты работают не вылетает ли он под нагрузкой, и если все в порядке, то смысл менять север.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 18:25
попробую.
правда сегодня один раз пустило с усб клавиатуры(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 18:57
поработал 30 мин.
я его віключил.
через 10 мин включаю - балалайка.
перетыкнул планки памяти туда-сюда - включился.
пожалуй завтра пройдусь паяльничком по ногам слотов памяти
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 16:35
такс. тьху-тьху-тьху тесты пока проходит нормально.
вклю-выкл хорошо.
кроме нерабочего сидирома осталась одна проблема - как прошить биос под виндой 7, чтоб сохранило все сериал и тд.
прошивалка на сайте есть только под висту.
режимы совместимости и тд - не проходят (
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 19:48
установил таки висту и перепрошился
так что тема наверное закрыта
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 00:07
boshetyn писал(а):
юг NH82801HEM
за неделю до конца гарантии вернулся.
сначала отваливало клаву-мышку, потом тачскрин.
теперь вобще померло.
подскажите где такой юг можно взять (может на десктопах кто-то встречал)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 00:28
покурил тему
Алексей. писал(а):
На постоянно возникающий вопрос о замене южных мостов INTEL и взаимозаменяемости их между собой отвечаю: НЕТ, ОНИ МЕЖДУ СОБОЙ НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ !!!!!
[table=width:40%;border:1px solid #cccccc;][tr=text-align:left;][td=border:1px solid #cccccc;] Название ЮМ [/td] [td=border:1px solid #cccccc;] Сокращение [/td][td=border:1px solid #cccccc;] Ссылка на даташит [/td][/tr]
[tr=text-align:left;][td=border:1px solid #cccccc;] Intel 82801HBM [/td] [td=border:1px solid #cccccc;] ICH8M [/td][td=border:1px solid #cccccc;] даташит [/td][/tr]
[tr=text-align:left;][td=border:1px solid #cccccc;] Intel 82801HEM [/td] [td=border:1px solid #cccccc;] ICH8M-E [/td][td=border:1px solid #cccccc;] даташит [/td][/tr][/table]
Индекс М обозначает мобильный вариант моста,
Южные мосты INTEL между собой НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ , за исключением Intel 82801DB и Intel 82801DBM, а также
Intel 82801EB и Intel 82801ER , НО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ АППАРАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ самой платы ноутбука, случаи замены крайне редки.
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
ICH8M и ICH8M-E, судя по даташитам, взаимозаменяемы, основная разнциа описана на 39, 42, 44 и 241-ой страницах (дальше сами ищите, их там больше 800-от). Взаимозаменяемость проверена.
вот вроде как должно стать. но стремно. пойду датахит курить
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 00:48
продолжаем монолог.
судя по датахиту разница в
"Intel Active Management Technology — аппаратная технология, предоставляющая удаленный, и внеполосный (по независимому вспомогательному каналу TCP/IP) доступ для управления настройками и безопасностью компьютера независимо от состояния питания (удаленное включение / выключение компьютера) и состояния ОС. Технология доступна в настольных ПК на базе процессоров Intel Core 2 и ноутбуках на базе процессоров Intel Centrino с технологией Intel vPro. Для подключения необходима система, имеющая набор микросхем с поддержкой технологии Intel AMT [1]."
тоесть фича бесполезная чуть менее, чем полностью.
буду искать на трупиках НВМ.
поправьте, если неправ. ато натворю беды))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 00:52
А в чём проблема заказать родной юг? Я его кстати на какой то платформе видел года 2 назад
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 12:29
Действительно. Закажите и не мучайтесь, цена не кусается к тому же
http://partsdirect.ru/search.php?q=NH82801HEM
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?uke ... uctID=2194
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 15:08
в Украине не нашел просто у своих. :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 19:31
:wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
перебрал сие чудо.
снова планка памяти не видится во втором слоте.
при одной планке старт есть.
апять север?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 01:08
у меня mbx 179 таких чудес показывал, юг не трогал, север менял, плата так и лежит )) почти сдохла, времени нет на нее )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
