Текущее время: 23 ноя 2025 23:43
 Заголовок сообщения: Asus K70 не стартует
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 17:11
Потскажите пожалуйста - Материнка K51AB Rev. 2.1. При подключении блока сразу засвечивается зелёный индикатор питания на ноутбуке- на нажатие кнопки включения не реагирует. Разйом питания был раскорочен- припаивал один из проводов идущих с разйома к материнке. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70 не стартует
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 20:02
А напряжение на кнопке есть? Заряд аккума идет?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 11:38
Напряжение на кнопке есть- зарядка идёт.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 12:08
Можно больше конкретики какие напряжения есть на мб, сколько на кнопке вкл ? В момент когда "Разйом питания был раскорочен " была ли вставлена батарея? В таком состоянии его включали или нет ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 12:44
Напряжение 3,3В на кнопке С разйома питания(тот шо в ноутбуке) идет 2 провода масы и 2 провода питания на материнскую плату- один провод питания был оторван- раскорочено было посадочное место под этот разйом в корпусе ноута. Включали
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 12:56
Ага. :) Так какие напряжения есть на материнской плате по мимо 3.3 вольта ? проверены ли мосфеты возле зарядника и сам зарядник как себя чувствует ? А еще не плохо бы было увидеть название материнской платы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:51
K51AB Rev. 2.1. платаю Зарядник Ок(пробовал и другой для перестраховки) мосфеты тож ок
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 17:26
Емкий ответ.
bios шить пробовали ?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=44540 почитайте тут очень полезно
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 18:02
Биос шыть не пробовал- насторажывает свечение индикатора старта ноута( просто при подключении блока питания до нажатия кнопки запуска- не уверен шо биос даст такую ошибку)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 18:03
не понял что именно- пересмотрел всьо
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 09:31
Прошыл биос ASUS K70AB (ноут запустился но нет изображения) а нужен ASUS K70AE разница в видеокартах ASUS K70AB(ATI Radeon HD4200 ) ASUS K70AE(Radeon 4570 512 МБ )- мне дальше просить биос в соотвецтвующей теме?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 10:45
Прогрел мост 218-066017 стартанул и через 20 сек выключился- его менять?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 11:40
Угу
