Текущее время: 22 май 2026 06:39
 Заголовок сообщения: Samsung r525 дежурка
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:41
BA92-06013A 0141130353
BREMEN-D на АМД
Калится RT8205BGW за 2 секунды. Заменил сам шим, проверил транзюки ( открываются, закрываются, ) по VREG3 был КЗ - заменил мульт MEC1300-NU - пропала. Обвязка целая, смущяет только шестилапый транзистор Q15 - 6BPHG кз на на 4 ногах. Схему бы полностью или совет :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 дежурка
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:42
После замены калится?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:43
замеров сделать не смогу, т.к микруха адски греется, без нее думаю включать в сеть не стоит....
Как то слышал что можно запустить этот шим в холостом режиме, но как?!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:44
нет, пришел такой. Менял шим раз 5 - непомогло )))
что-то в нагрузке у нее висит или дохлая. сетку проверьте
Снимок.JPG [ 46.14 КБ | Просмотров: 1508 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 19:01
Q15 проверил - норм. так должно быть. Сетку снял, теперь чарджер калится через 4 секунды :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 19:50
Смотрите, что еще в кз... можно и 20 раз поменять :-) Прозвонить линии перед установкой сложно?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 16:01
Почему когда снимаю шим, сразу все становится в КЗ ( почти все линии и ближайшие кондеры, тразюки ). С установленной шимом кз звонится только на 15 линии, но это земля
R525 BREMEN-D.pdf
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 20:33
Это вопрос? Если да, то сами понимаете, что спрашиваете? Либо приборами пользаватся не умеете :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 06:09
R525 BREMEN-D.pdf
Потому что, когда снимаете ШИМ, то затворы всех полевых транзисторов оказываются в "воздухе", на них "натекает" потенциал (либо, Вы сами его туда тестером загоняете, когда тыкаете "плюсовым" щупом), и они все "открываются".
Не вздумайте включить вот так, без ШИМа! А то, тема "Samsung r525 дежурка" перекочует в раздел "Куплю материнскую плату для ноутбука"... :-)
И как это Вы так хитро сняли сетку, что теперь чарджер калится? Это как, если гланды удалять через ... ну, снизу, понимаете? :)
Посмотрите сопротивления по LDO-выходам 8 VREG3 (ещё раз) и 17 VREG5. Раз калится ШИМка - возможно, по какому-то из них всё-таки перегрузка...
...Как то слышал что можно запустить этот шим в холостом режиме, но как?!
Разорвать технологические перемычки по питательным выходам P3.3V_AUX, P5.0V_AUX, если таковые имеются на плате (убрать паяльником капли припоя при помощи оплётки).
Всё же, склоняюсь к перегрузке по ЛДО... Меряйте сопротивления по ним, результаты - в студию.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 15:03
Недавно делал такой, шим формирующий 5в и 3в сильно грелся, оказался мультиконтроллер в кз, после лбп подключил, нашел в кз сеть, картридер, южный мост, заменил, коды пошли с остановом, осциллографом глянул на частоты и вышел на частично неисправный клокер, после его замены все наладилось.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 17:03
R525 BREMEN-D.pdf
Вы все посты внимательно читали?! Остальные махинации теперь уж до вторника.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 21:53
...Вы все посты внимательно читали?! ...
Что гениального я пропустил? :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 11:24
сопротивления по LDO-выходам 8 VREG3 - 16,94 кОм и 17 VREG5 - 195,1 кОм
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 15:58
Если калится - проверяйте сопротивления по остальным выходам. Смотрите напряжения на LDO выходах при включении - каждое можно измерить за секунду, пока м\с не успеет нагреться. Перепроверьте все выходные ключи, особенно сопротивление затвор-исток.
Всё-таки, там не так много вариантов причины нагрева...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 12:58
1. 99.9 кОм
2. 8.63 кОм
3. 115.4 кОм
4. 115.1 кОм
5. 10.32 кОм
6. 80.6 кОм
7. 12.04 кОм
8. 17.08 кОм
9. Ни чего
10. Долго скакала, 10 мин, не выдержал отпустил, последние показания 204.2 кОм
11. 12.02 кОм
12. 20.62 кОм
13. 77.02 кОм
14. 16.99 кОм
15. КЗ Земля
16. Долго скакала, 10 мин, не выдержал отпустил, последние показания 142.4 кОм
17. 196.1 кОм
18. 000.1 кОм потом КЗ
19. 19.95 кОм
20. 17.4 кОм
21. Ни чего
22. 91.2 кОм
23. 105.1 кОм
24. 17.05 кОм
Шим RT8205
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 13:22
Судя по Вашим выкладкам, у меня такое ощущение, что зря Вы туда RT8205В воткнули. Там всё же RT8205А должна стоять. И калится она по выводу 18. Если он реально на "массе" - либо меняйте на "А", либо отрывайте этот вывод от массы, чтобы он в воздухе висел (конечно, если он на "массе" и со снятой м\с тоже)...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 13:55
эта линия указана как "NC" типа нот коннект, откуда там тогда КЗ?! ХЗ...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:04
точное названия шима Шим RT8205BGW-GP
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 16:14
не выдержали нервы ( или мозги ), отдал без ремонта. Указал в квитанции этот сайт, возможно новый автор продолжит тему...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], komnom, Yandex [Bot]
