Текущее время: 17 июн 2026 16:58
 Заголовок сообщения: КЗ 4530s
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 17:23
Здраствуйте.Есть непонятная проблема с ноутбуком 4530s RAMONES 6050A2465501-MB-A02
Не заливался, ни ронялся. При включении запускается и сразу вырубается.
Без проца...Ждет от него отклика и через несколько секунд выключается.
В процессе диагностики было выявлено КЗ в одном из питаний. Сопротевление кирамики под процом было порядка 20 ОМ, снял всю керамику, питающую катушку и даже сокет, но КЗ осталось. Так вот мой вопрос либо это межслойное замыкание или здесь присутсвует еще какая то схема котороя вынесена в другую область платы и коротит. Схему на него я к сожалению не нашел. Это питание управляется U509 (что за зверь не нашел), основной шим проца ISL95831
 Заголовок сообщения: Re: КЗ 4530s
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 20:42
питание подать на эту шину?
ничего не греется?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 11:40
А сколько примерно подать...А то страшно если дороги прогорят.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 11:43
норм там сопротивление =) с процем будет еще меньше
писец короче :*(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 12:11
Просто странно...Питание приходит с трех сторон и именно в этом 20 Ом, а с остальных нормально.
IMG_0191.JPG [ 160.7 КБ | Просмотров: 978 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:35
КЗ на мостах нет?!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 17:41
Нет...На мостах все в порядке.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 18:55
Может кто нибудь знает что это за элемент и как он называется. На нем нечитабельная маркировка и соответственно даташит не найти.
Изображение.jpg [ 140.06 КБ | Просмотров: 956 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 23:25
чем Вам этот элемент дался?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 23:26
у меня на плате так же 20 ом, точнее 22, думаю это норм
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 02:06
На ней маркировка PIZI, он же ШИМ TPS21218. Этот ШИМ формирует питание севера, которое и попадает на него через упомянутый выше дроссель. В этом случае такое низкое сопротивление вполне обосновано, тем более, у меня оно такое же низкое в этом месте (не путайте с КЗ... 20 Ом - это довольно много для КЗ).
Схемы в свободном доступе до сих пор нет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 09:04
..просто прикинуть какая сила тока может возникнуть в данной цепи, при 20-и омах это сложно для современного "мастера", гораздо проще снять сокет...тамже столько всего что может коротить...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 10:42
тут даже на фото видно, это к процу не относится. На проц идут те дросселя, что внизу - 3шт. Зачем сокет снял :nez-nayu: и вообще не с той стороны начал ремонт.... подкинь другой бп. посмотри кз по 5 / 3,3в. , USB не сломаны?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:57
Ошибся чуть. PIZI - это ШИМ TPS51218, а не 21218.
Зарегистрированные пользователи: Александр3400, sashhhh, Vitaslon
