Текущее время: 14 мар 2026 11:11
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-14v нет признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 11:26
Все было замечательно, при подключении принтера по USB умер ноутбук и принтер. Ноутбук ни на что не реагирует. Подскажите с чего начать? Знаний для самостоятельной диагностики не хватает. Просьба не советовать идти в СЦ, нет возможности. Паяльник держать в руках умею. Отнеситесь плиз с пониманием.
Материнка DABL5SMB6E0 REV:E
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-14v нет признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 12:43
Quanta BL5S
С учетом того что проблема неисправности изначально появилась из-за USB, начните с визуального осмотра разъема и замера шин данных и питания относительно земли, соответственно проверить наличие дежурных напряжений, генерацию на кварцах мультиконтроллера и южного моста, напряжение на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 13:08
Заранее спасибо!
Вынуть АКБ, снять смос, дать полежать немного :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 13:28
Галкин Виктор Prohloe, Это я первым делом сделал.
Slavikus, Спасибо за ответ, но я уже писал что знаний не хватает, хотя желание есть. Из того что Вы мне посоветовали, самостоятельно я смог осмотреть USB, там действительно видно что было КЗ, аж расплавило корпус USB и копоть на плате рядом. (Фото прилагаю)
Ну и питание на кнопке могу проверить, его там нет.
Что делать дальше ума не приложу. :(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 13:42
Проверить нет ли КЗ на USB при возможности отпаять далее повторить операцию которую советовали выше (Вынуть АКБ, снять смос, дать полежать немного ) я бы еще оперативку выдернул бы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 13:47
КЗ в USB вроде нет, по крайней мере как я понимаю. Первая нога звонится на землю, остальные нет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 13:48
Похоже что кабель кривой был и в нем КЗ было...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 14:32
Могло южный мост зацепить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 16:54
Это как нибудь проверяется в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 16:58
Была похожая проблема, тока был проэктор, выгорел ЮГ, юг был немного вздутым, посмотри
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 17:50
при такой искре то, что юг вынесло это процентов на 95, скорее всего и еще что-нить
проверяйте дежурки, флешку, мульт -который тоже может уже "тогошеньки", за старт он и отвечает
Если нет опыта и хочется аппарат вернуть к жизни, как ни пародоксально -то лучше в сервис, "умение держать в руках паяльник" тут к сожалению не самое главное
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 17:57
Понял вас. Наверное буду брать плату на ебей или продавать как есть. Всем спасибо.
