Текущее время: 08 мар 2026 03:57
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 19:10
В последнее время на матрице заметно упала и начала гулять яркость изображения, иногда сопровождающаяся волнами на изображении. Кнопками регулировки яркости желаемого результата добиться невозможно, так как регулировка периодически либо вообще не осуществляется, либо осуществляется только в неболших пределах. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать для решения данной проблемы? С ув. Николай.
СообщениеДобавлено: 26 май 2008 11:24
нужно отнести в сервис на замену лампы, как вариант возможно и\или инвертора.
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 26 май 2008 13:12
Ну на А6 можно шлейфы передёрнуть для начала..
СообщениеДобавлено: 27 май 2008 01:35
Rush, спасибо тебе огромное! Всё именно так и было, как ты сказал. Досунул шлейф питания инвертора в разъёме на материнской плате, который под крышечкой, и всё стало на свои места! Ещё раз спасибо, мил человек! С меня пиво! :D
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 10:40
Радость моя была недолгой, дней пять... Потом всё по новой повторилось. Передёргивание шлейфов больше не помогает. Ещё заметил, что при оключении и при подключении адаптера питания ползунок яркости сам устанавливается в максимальное положение, и яркость постепенно нарастает. Регулироваться по прежнему нормально не желает. Вдобавок ко всему решил записать DVD-диск, обнаружилось, что привод не видит DVD-R диски, только RW, и то с каким-то скрежетом из привода.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 12:22
Почетный Мастер
Привод поставить новый, Power4Gear снести нафик, и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008 13:06
"Power4Gear снести нафик"
+10
:D
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 01:26
Удаление Power4Gear ничего не дало. По прежнему ползунок яркости перескакивает при подключении и отключении сетевого адаптера в максимальное положение, независимо от того, где я его установлю. Ещё если я устанавливаю ползунок в самый минимум, то яркость спадает до минимума не сразу, а на протяжении секунд 20. Нарастает чуток быстрее, если ползунок перевести в положение максимум.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 01:44
Я чесно говоря разочарован продукцией фирмы Asus. У моих друзей постоянные проблемы с ноутбуками, то матрица, то привода сдыхают, то синий экран, то часы в биосе постоянно сбиваются. На данный момент у меня ещё есть Acer TravelMate 2493, с ним вообще никаких проблем нет, он пашет уже полгода не выключаясь, качает торренты. Холодный, в отличии от Асуса, кулер очень редко включается, а из Асуса постоянно жаром пышет как из духовки, несмотря что он стоИт в состоянии покоя... Включал я его исключительно редко, можно сказать, что аппарат практически не находился в эксплуатации, берёг, лелеял как дитя, а он вот так ко мне задницей повернулся! Удивляет также техподдержка от фирмы Asus. С сайта http://www.asus.com нереально скачать любой драйвер. То он отсутсвует на серверах, то не качается вообще ни с одного сервера... Вообщем не думал я что бренд от Asus такая проблемная фирма.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008 12:21
Колян, попробуй почистить разъем. Или пропаять намертво, срезав сверху часть пластика, если там жгут проводов а не печатный шлейф.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008 13:33
Почетный Мастер
Павел Сумин писал(а):
Разрекламированный бренд АСУС не выдерживает никакой критики.
Правильнее будет наверное сказать, бюджетные серии A, F...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008 13:40
" Вы просто не умеете их готовить " :-)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009 12:01
Второй ноут, и почти та-же самая проблема. F5RL. При отключении-подключении сетевого адаптера яркость устанавливается на 100%. Аж глаза режет. Перешивал биосы, менял драйвера, пробовал настраивать и удалять Power4Gear, всё бесполезно. На А6КМ я промыл разъём, снёс Power4Gear и всё стало нормально. А тут бьюсь уже несколько дней, ничего не помогает. Подскажите плизз, как решить проблему?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 13:41
Проблема возникает после инсталяции видеодрайвера ATI X1100. Странно, но после инсталяции в системе не появляется никаких органов управления драйвером, ни панели управления, вообщем ничего кроме каталиста нет. Каталист я не особо люблю и ставил его чисто из-за поиска решения проблемы. Но и в каталисте никаких насторек по управлению электропитанием и яркостью нет. Ребят, у кого как? Помогите плизз!
cron
