Текущее время: 14 июн 2026 16:08
 Заголовок сообщения: помогите с CQ61-310EN
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 19:16
плата ор8 от батареи работает,от зарядки нет,хотя от зарядки все напряги присутствуют.что поковырять мульт или шим зарядки? :du_ma_et:
при подключение зарядки не один индикатор не светится,даже заряд акум.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с CQ61-310EN
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 19:47
У тебя, что схемы нема ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 19:48
Блок питания замените :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 19:53
Продавец НБ1
При неправильном блоке питания OP8 мыргает 2-мя светодиодами
слево по краю клавиатуры посередине и справа в верхнем правом углу клавиатуры
при всём при этом 0 реакции на кнопку если пытаться от адаптера, и не заряжает
светодиоды в пластике корпуса бука
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 22:33
уважаемые я не первый день на форуме.с блоком всё нормалёк. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 22:35
схемы нема.ну здесь и на вскидку ясен красный.думал у кого была такая трабла. :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 22:36
для особых-если даже блок питания не того,то чего нибудь из индикаторов загорится :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 22:43
чё то своими кометариями сдвинул тему далеко.пусть будет на первом месте. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 09:57
ты напиши - хоть проверил напруги, что на затворах?
умные сигналы в мульт идут ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 13:57
пока ещё не проверял,так чисто по верхам пробежался. :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 14:32
Верха всегда задают тон низам.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 13:25
сегодня опять вернулся к этому ноуту,если на горячию откинуть батарею,то ноут продолжает работать от сети,посмотрел обвяз.нашёл что асид не идёт на зарядник,т.е 18 вольт,резюк был дохлый,заменил.сейчас при подключение зарядника один раз моргает индикатор на входе зарядника и всё,даже на плате нету напряжений.хрень какая то.может кто сталкивался.если отлючичить сида,то опять всё работает. :du_ma_et:
забыл добавить,что в таком положение от батареи работает
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 14:19
поменял эти детали в пятницу.включил,а он не включался и отложил,думаю дай сейчас включу,пока не стал дальше плату ковырять,подключил зарядник и плата включилось без проблем.наверно какие то чебурашки за выходные починили.всё.нах.тема закрыта. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 15:28
Сергей Петрович
Несцы - принесут снова, доразбираешься. :men:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 15:52
Сергей Петрович
в пятницу подключал зарядку от другого компа,а сегодня засунул свою универсальную,думаю там собака порылась. :-)
