Текущее время: 07 апр 2026 13:27
 Заголовок сообщения: HP G62 Foxcon Safina
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 20:01
Лаптопа е донесен след опит във друг сервиз да му сменят матрицата.
Предполагаемо са извършвали операцията при поставена батерия на лаптопа.
Последиците взривен с дупка мултиконтролер IT8502E KXA.
Неналичието на такъв ме поставя пред варианта да опитам да поставя IT8512E-CXS / IT8512E-DXT / IT8512E-JXA или IT8500E-AX0.
Кой от изброените бихте препоръчали да използвам или имате ли опит с подобна замяна на упоменатата платформа?
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 Foxcon Safina
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 20:11
Привет. Лично аз бих опитал с 8500 :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 20:28
При включване на захранване / батерия чипа започва да се загрява...
Не е коректна замяната за тази платформа или ревизията не е правилна.
Проверени са изкуствено всички шимове напреженията са си ок.
Нямаше късо по линиите на контролера така че предполагам 8500 не е подходящ.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 20:51
Замяна на контролера IT8502E-KXA с IT8512E-JXA се оказа коректна.
Лаптопа работи нормално на външен екран, а на матрицата артефакти изчезващи при мърдане на кабела.
Предполагам старата матрица също си е работеща ...
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 15:48
Здравствуйте! Я так понял из вашей переписки, что замена мультиконтроллера T8502E-KXA в данной модели ноутбука на IT8512E-JXA оказалась удачной и ноутбук заработал нормально. У меня вопрос, IT8512E-JXA был установлен новый или откуда-то снятый? Каким образом вы его перепаивали, какая была температура пайки? У меня проблема заключается в том, что после перепайки IT8502E-KXA ноутбук перестал включаться. Есть подозрения, что я перегрел IT8512E-КXA при пайке. Пожалуйста подскажите!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 16:30
IT8512E-JXA новы, пайка на Термопро низ 250 верхом с фен дул температура 200. Биос прошивался тоже.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 16:57
Pavel Panchev а можно использовать мульт снятый с другой платформы или нужен только новый чип? Сам чип прошивается или только микросхема флешь в которой Биос?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 17:03
IT8512E эти мульты можно ставить с чего угодно. Биос в флеше лежит.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 17:26
Maxim Skridonenko спасибо за ценнейшую информацию, а то мне наговорили всякого, вплоть до того, что у этих мультов своя встроенная EEPROM. Смотрел даташит на IT8512E, но ничего такого кроме Scratch SRAM и Battry-backed SRAM в ней не увидел. Обязательно ли прошивать флешь БИОС после замены IT8502E-KXA на IT8512E-JXA снятой с донорской материнки ASUS?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 19:05
у мне по доноров както ничего уже нету вот и поетому новы, а биос шил потомучто небыл уверен что он рабочий так как флеха не читалась когда попытался сделать дъмп
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 00:03
Вопрос к спецам. Ко мне этот ноутбук попал с неисправностью: через 5 минут работы пропадает заряд батареи и индикация внешнего питания, при этом он продолжает нормально работать от батареи. Если передёрнуть шнур от БП, индикация заряда зажигается на 1..2 сек и снова пропадает, индикации внешнего питания также нет. Если ноутбук выключить минут на 5...10, а потом повторно включить. Ситуация повторяется. При выключенном ноутбуке продолжительность времени заряда примерно в 2 раза больше. При извлечённом АКБ ситуация такая же, точно через такое же время пропадает индикация внешнего питания. Если ноутбук включить без АКБ, то по прошествии указанного времени он просто тухнет. Поиски привели к тому, что в момент проявления неисправности на выв.97 ITE8502E появляется сигнал AC_OFF но он не принимает чёткого значения лог.1, а пульсирует с частотой 2Гц. Если эту цепь разорвать, ноутбук начинает нормально работать, заряд АКБ и внешнее питание не пропадает. Решил заменить мульт на IT8502E-JXO и увалил ноут, уверен, что перегрел мульт, так как выяснилось в последствии, что я не соблюдал температурные режимы при пайке. Вернул родной мульт IT8502E-KXA, ноут не стартует. +3,3V есть, 1,8V_CORE тоже. Генерация на кварце имеется. На кнопку включения +3,3V приходит, EC_PWRBTN# всегда в сост. лог.1. У кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 01:40
Перепаял мульт IT8502E-KXA на IT8512E-JXA ноутбук не стартует :(, на подключение внешнего питания никак не реагирует. Должен ли ноутбук включаться или реагировать на нажатие кнопки включения, при затёртом Биосе?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 10:34
Если это биос мульта или единственный биос в системе, то никакой реакции не будет. Будет прикидываться трупом.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 20:30
После замены мульта +V3.3AL=3.35V есть, генерация на кварце есть, VCORE=1.87V, нет сигнала EC_ALW_EN, с кнопки включения PER_SWIN# есть. Нет индикации подачи внешнего питания и соответственно заряда АКБ тоже нет. BIOS прошил последний официальный. Подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 20:05
Восстановить работоспособность материнки троекратной заменой мульта и прошивкой биоса не удалось :( пришлось покупать рабочую Б/У материнку. Но проблемы на этом не закончились. Едва ли успел поработать ноут с другой материнкой (3 часа у меня на прогоне и 4 часа у клиента) как на следующий день мне его вернули с той же неисправностью. Через 2 минуты пропадает заряд батареи и индикация внешнего питания. От АКБ ноут прекрасно продолжает работать а от адаптера нет. В адаптере я уверен на 100%, так как ещё на родной материнке это проверялось на другом заведомо нормальном адаптере. Без АКБ от адаптера ноут не запускается, при этом наплюдаеются вспышки светодиода на кнопке включения и в такт им цоканье где-то внутри (похоже на сработку защиты в импульсном преобразователе питания). Напряжение на выходе адаптера 19,56 В без нагрузки. Разъём питания (он на хвосте с разъёмом) заменил, результата не дало. Форумчане! Может кому-то знакомы или известны эти симптомы, кто-то уже сталкивалсяи знает решение (возможно это возрастная типовая болячка этой платформы). Большая просьба, дать информацию по этой проблеме. Есть догадки, что виновницей может выступать батарея, из-за неё что-то "здыхает" в материнке. Пока это лишь догадки, так как по всем признакам батарея и процесс её заряда, включая температуру, нареканий не вызывали (пока всё работало), да и сама батарея "живая" ёмкость ещё имеет нормальную.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 00:46
Это, что за сигналы такие: 1,8V_CORE и VCORE=1.87V. На схеме таких нет. Откуда? По схеме есть +VCC_CORE и +VDD_CORE, ну никак не 1.8 вольт. Если на проц шло, то должна была сработать защита. А если на видеоядро, то чип помер. Может проц дошел на второй плате? Крона в мультиметре не села?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 01:34
leopold1112 если внимательно читали выше, то понятно, что речь шла о напряжениях имеющихся на мултиконтроллере...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 14:48
Из то что написано про неизправность с которой ноут приехал мне кажется у вас чарджер както неправильно работает.
После замена матери если проблем изначально был в акумулятор то сново убили чарджера.
В пятницу делал НР (платформа правда другая но ето не важно) который по симптомам похож на те с которой ноут к вам принесли.
На выключёны ноут чарджер гдето 2 минут зарежал акумулятор без индикации что идёт зарядка.
Если ети 2 минут прошли ноут незапускается пропадает дежурное и можно услышать щелки вокруг цепи чарджера.
Адаптер определяется но через некоторое время чарджер открывает ключ к акумулятора как будто адаптер отключён и ноут сразу тухнет.
Если до етого адаптера отключил и сново подключил опять гдето 2 минут работает.
Если подключить питание и батарея не установлена работает ровно 40 секунд и отключается от заряженой батареи работает сколько ему угодно.
После замена чарджера и всё вокруг его ноут проработал на прогон 2 часа крутил 3DMark и потух.
Сново пришлось менять чарджер и ключи так как проблем сново появился.
Подкинул тестовой оригинальны не Китайский акумулятор (у его живот остался гдето 30% но ето не важно) 2 дня тест нормальны проблем непоявился пока.
skype: ice_flames
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
