Текущее время: 06 май 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Опознать ШИМ на MXM карте.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 18:55
Есть MXM видеокарточка nVidia GeForce 9300M (G98-630-U2) VG.9MG06.001 (Model: P621 PCB: V115 Ver: 3.1)
На карте выгорел ШИМ U4 (около разъёма) так, что маркировка уничтожена. Видно только "8D" в конце верхней строчки.
Если не сложно, посмотрите плиз, что там стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать ШИМ на MXM карте.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 21:31
А может, с хорошим фото процесс веселее бы пошёл?.. :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 22:12
MP8D
8540
575
а вот что это означает, я пока не нашел
123.JPG [ 3.19 КБ | Просмотров: 1754 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 02:49
Вторая строка должна быть 8640. Искомая микросхема - MP8640. Производитель - Monolithic Power Systems. Даташита не нашел, но то, что название верное и такая микросхема действительно есть, подтверждает эта брошюрка - http://www.sendspace.com/file/asyybl
Есть еще MP8668 от них же. Корпус такой же. Вот даташит - http://www.insist.hk/manage/eWebEditor/ ... 258246.pdf
Так что разрисуйте схему немного. Возможно, окажутся заменяемыми. Из брошюры замечена только разница в выходном токе - у MP8640 ток 3А, у MP8668 ток 8А.
А вообще была тема уже - viewtopic.php?f=231&t=25210
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 09:32
Ага! Повеселело... :-)
Я почему про фото заговорил - у меня что-то подобное валяется на G96-300-C1 (Model P616), так там похожая ШИМка именуется:
MP8F
8668
Теперь, благодаря Sanya19, даже даташит на неё есть! :)
Судя по фото Квантума, MP8540 тоже имеет право на существование - не только MP8640 и MP8668...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 11:01
Есть такая хрень - Malata 81005, он же Cameron maxmedia nb 1120, так на нём их есть и не одна!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 16:40
Мое фото кстати с ебея запринтскринено, такшта, мотороллер не мой...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 18:36
Это не Моторолла, это Monolithic Power Systems.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 15:22
Благодарю за маркировку!
К сожалению карту не оживить. ((( Под ШИМкой текстолит прогорел на два слоя вниз о всеми прелестями.
Видимо надо было попробовать снять её раньше, чем спросил маркировку.
