Текущее время: 26 май 2026 16:01
 Заголовок сообщения: Подскажите по Dell Studio 1555
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 14:33
В биосе ведь полюбому должен видеть БП ??
Не заряжает акб
Пишет - AC Adapter Type - None
думал мой б\у бп дохлый, заказал новый бп, тоже самое
обвязка до мульта проверена
остается сам мульт
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Dell Studio 1555
FM8
биос шился
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 14:37
БП оригинальный или какаято китайщина?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 14:58
есть оригинал и китайский - результат один и тот же
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 14:59
Фото "оригинального" в студию :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 15:20
ну если интересно то вот :
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 15:53
может для начала батарею проверить? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 15:55
Не заряжает акб
остается сам мульт
вообщето там есть шимка и у неё тоже как бы обвязка есть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 16:14
Тот что слева похож на оригинальный но какието они старые для 1555...
Есть один надёжный способ сразу отличить левак, на них обычно баркод не читается или не соответствует написанному. Если есть сканер стоит проверить.
Если БП не определяется в биос то проверять нужно только прохождение сигнала от среднего пина до мульта. Какая там батарея обсолютно пофиг, всё равно заряжать её не будет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 16:38
сканера нет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:43
БП который слева 100% оригинал, достался мне со сломанным ноутом dell, да и ноут этот dell studio 1555 поддерживает бп PA-12
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:52
мне наверно такой гемор не попадался,но если логически рассуждать,то если ноут работает от зарядки,то и батарею он должен заряжать по любе,может в деллах по другому :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:26
В dell по другому
AC Adapter Type - None - заряжать не должен. Оригинал, неоригинал - по центральному пину должен давать информацию что за блок, какой мощи. Либо в БП Dallas битый, либо обрыв по цепи от центрального контакта до мульта (там обычно через полевик сигнал проходит). 1) надо бы заведомо исправный БП или проверить определяются ли имеющиеся на другом dell 2) в биосе опция определять БП или как-то так - разрешать 3) проверять цепь центрального контакта
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 09:11
в боисе таких опций нету
думаю бп можно исключить так как когда то заряжал им деллы, тот что с права он новый, поставщик проверенный обманывать не станет, говорит возвратов небыло
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 10:04
Там делов-то на 5 мин., правда с осциллографом. Либо менять тупо два транзистора, две диодные сборки и одиночный диод (вроде ничего не забыл? :)).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 11:33
сканера нет
любой телефон на андройде,
но проще и правильней посмотреть сигнал осцилографом или анализатором, посылка далосовская медленная, любой анализатор шины увидит.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:59
Оба БП рабочие, проверенно на другом dell оригинал -65W китайский -90W
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:21
Проверяйте. PS_ID приходит на 82 ногу КБЦ. Либо кто-то из PR7 PQ3 PR29 сдох, либо PS_ID_DISABLE# у Вас в низком, либо КБЦ менять.
ps_id.JPG [ 27.38 КБ | Просмотров: 1917 ]
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 11:14
обвязка еще была проверена перед созданием этого поста. Странно, заменил мульт IT8512E JXA на IT8512E JXT теперь пишет что батарея не опознана
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 11:20
короче ничего не изменилось, только еще батарею перестал распознавать, мульт сидит хорошо проверил под микроскопом.
по поводу PS_ID_DISABLE#, ревизия платы: А00, на ней нету PR28, PD3
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 11:22
мистика какая то
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 12:42
у меня был в ремонте d630, без осцилографа не сделал бы, сигнал от блока до мульта доходил, только сильно искаженный, вина была маленьком пятнышке жидкости, и в микроскоп не было видно, мультиметром не прозванивалось, вижу что сигнал искажается как будто емкость подвешена на землю, отпаивал по кусочку участки цепи, вычислил где проявляется дефект, процарапал иголкой, все заработало,
схема проста, мистики там никакой нет.
