Текущее время: 26 май 2026 16:19
 Заголовок сообщения: Матрица или шлейф?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 18:42
Подскажите что может быть причиной таких видео эфектов?
ноутбук MacBook Air A1370
матрица визуально целая, шлейф при деформации может выдать другой силуэт на экран.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица или шлейф?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 20:23
я бы сделал ставку на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 14:49
99,9% матрица. У 1369,1370 шлейфы фактически не дохнут.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 15:26
Да тоже склоняюсь на матрицу, но такой факт что при чистки контактов контактом изображение улучшатся и пропадат полоса слева и остаётся только не большая рябь на правой стороне экрана.
Расклеивать матрицу нет желания т.к. она гарантийная и либо ковырять либо возвращать. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:33
А предистория сего девайса ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:47
матрица приехало с ебея, более ничего.
До этого была разбитая матрица
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:31
Матрицо или крышко приехало с ебуя?
Крышки не заказываем уже лагались, или Air рефабришед целиком на разрыв или матрицы (само стекло, плёнки крышка родные)
На механику не реагирует? Шлейфы от стекла регулярно отваливаются при этом зачастую есть реакция на легкое нажатие на рамку снизу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:19
реакции на нажатие нет, реакция на шлейф есть.
вообщем реселер деньги вернёт буду отсылать обратно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 18:11
а где матрицу брал?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 18:37
qw1564 писал(а):
а где матрицу брал?
брал на ебее уже обратно отослал продавцу и получил деньги назад.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
