Текущее время: 06 май 2026 05:38
 Заголовок сообщения: Asus 1215p дежурка
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 20:59
Проблема с ноутбуком Asus 1215p - не включается. Судя по следам на подложке клавы утопленник, хотя на материнке ни окислов, ни других следов купания нет. Мать 1215n/vx6. Дежурка собрана на RT8206. С ее выхода нет напруги +5VA. Пробовал и с батареей и с ЗУ, результат один и тот же. Нет сигнала разрешения P_5VA3VA_EN_10. Заметил закономерность - при нажатии кнопки питания сигнал разрешения и само напряжение +5VA появляются, но при отпускании пропадают. Соответственно мульт не запитан.
Схемы на этот девайс нет, пользовался схемой 1215t. Думаю нужно проверить элементы на нижеприведенной схеме. Но вопрос, как их найти? Есть у кого боардвью на такую материнку?
Безымянный.jpg [ 50.94 КБ | Просмотров: 1064 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1215p дежурка
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 23:32
RT8206 Точно A !? Не B...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 22:51
Сейчас к сожалению посмотреть не могу, нахожусь в командировке. Пару элементов по схеме уже нашел, остальные вызвонить надеюсь не составит труда. Полистал даташит на шимку, понял что мог лажануться. Возможно просто срабатывает защита, хотя КЗ в цепях нет, да и функции она свои отрабатывает. Просто заменить пока нечем.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:05
Обновил биос... Конечно логично было с этого начинать)) Но сравнивал логику работы с 1015p, там при подключении любого источника питания получал +5VA с дежурки. Оказалось, на плате 1215p эти цепи не распаяны. А этот самый Latch (защелка) срабатывает по сигналу PS_ON после инициализации мульта... Дальше веселее. После прошивки Биос инициализация пошла, нет изображения... Прошил другую версию с оф сайта - не помогло. Подкинул матрицу на другой ноут, а она показывает наполовину(( Битая. В итоге восстановление этого ноута не целесообразно. Скорее всего уйдет на дербан.
