Текущее время: 07 май 2026 12:01
 Заголовок сообщения: Acer 4820tzg (quanta ZQ1) вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 15:48
имеется сабж. При нажатии на кнопку включается и через секунду выключается.
На всех источниках напруги поднимаются, коротких не замеченно (кроме видяшки. на него не приходит энейбл с хм55)
на кварцах генерация есть.
биос шился. HM55 менялся. изменений нет.
было замеченно следующее: HM55 свою флешку не читает. просто поднимаются высокие уровни на ножках.
CLKRUN# высокий. соответственно генерации на лпц нет. на ладах просто высокие уровни.
мульт выдает MAINON.
подскажите как приблизится к истене и к виновнику этой трагедии.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4820tzg (quanta ZQ1) вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 04:04
Fskalochi писал(а):
... HM55 свою флешку не читает. просто поднимаются высокие уровни на ножках...
Вряд ли будет читать при таком поведении:
Больше похоже на непорядок с питаниями...
Этого маловато для инита по питаниям.
А на видяшке замечено короткое? :)
075 ICH_RSMRST# - ресет с юга снимается?
091 DNBSWON# - сигнал на инит юга поступает?
073 SUSC#, 094 SUSB# - ответ юга каков?
Остальные энэйблы питаний появляются (кроме 012 MAINON)?
026 S5_ON
117 SUSON
015 VRON
Проверьте ещё раз, все ли напряжения появляются там, где приходят энэйблы, каких номиналов, и нет ли пульсаций.
Что происходит на
114 HWPG
074 PWROK_EC
после нажатия на кнопку?
адаптер исправен?
проц исправен?
биосы оба шили?
Желательно, ответы сразу на все вопросы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 11:17
итак. короткого на видяшке нет.
075 ICH_RSMRST#- при нажатии на кнопку поднимается высокий уровень. после выключения падает.
091 DNBSWON#- дважды поднимаются высокие уровни разной продолжительности.
073 SUSC#, 094 SUSB# - ответ юга- высокие уровни
026 S5_ON- есть
117 SUSON- есть
015 VRON- есть
114 HWPG- поднимается высокий уровень.
074 PWROK_EC- поднимается высокий уровень.
адаптер исправен.
биосы оба шились.
проц проверить возможности нет пока. но при его извлечении ноут начинает циклически вкл. выкл.
также при подкидывании другого проца напруга +1.1V_VTT поднимается. а с родным процом нет. но и с другим процом- выключение.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 13:53
Судя по сигналам, основные питания, за которые отвечает мульт - все подымаются. Стало быть, нужно смотреть в сторону связки РСН-проц-видик, обвязка. Всё же начать с проца, т.к. поведение похоже, как при битом проце. Нужно его исключить заменой или проверкой. В том, что подбрасывался, уверенности нет? На пульсации все напруги тоже нужно проверить, в первую очередь процовое.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 16:46
пульсаций нет. тот проц что подбрасывается 100% рабочий
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 22:11
Подбрасываемый проц поддерживается платформой?
На прижим сокета нет ли реакции?
Если проц исключён, я бы начал с анализа сигналов североюга (ресеты, энэйблы, повергуды, тактирование, SMBUS...) Смотреть, чего не хватает, много думать...
РСН 100% исправный поставили, встал нормально?
Обвязку посмотреть (вплоть до снятия сетки, картридера и т.д., если есть подозрения). Внутрь разъёмов ничего не попало (картридер, USB)?
Биос откуда брали, исправен ли? Бывают флэшки косячные - пишутся, но на материнке не работают (хотя, здесь вряд ли флэшка)...
